[B7] czujnik parkowania, ciagły sygnał
Witam,
pojawił mi się dzisiaj mały problem z czujnikiem parkowania. Jak wrzucam wsteczny pojawia się ciągły sygnał. Dzisiaj byłem z nim na myjni, co prawda wycierali go do sucha, ale zawsze jakaś woda mogła zostac i go przymrozic(w Kołobrzegu dzisaj -6 stopni było). Czy to możliwe, żeby zamrożenie było przyczyną, czy po prostu siadły czujniki? Ktoś miał może podobny problem?
pozdrawiam
a może czujnik padł? może głośnik ?
podepnij vag-a prawdopodobnie na jednym z czujników zrobiła się przerwa
Masz prawdopodobnie uszkodzony jeden z czujników. Też miałem ciągły sygnał jak mi debil lakiernik wydłubał jeden czujnik myśląc, że to zaślepka śrubek mocujących zderzak.
Oryginalny czujnik w ASO 280PLN. Mi się udało upolować okazję na allegro za 32PLN :) Zwykle chodzą po 90PLN.
Witam,
pozdrawiam
Moim skromnym zdaniem uszkodzony czujnik. Problem również przerabiałem (i to kilkakrotnie z tym samym czujnikiem...) Sama wymiana nie wystarczyła, w ASO musieli coś więcej grzebać.
Też to przerabiałem, był przez jakiś czas po włączeniu wstecznego ciągły dźwięk i się wyłączał (oczywiście nie wsteczny :decayed: )- było to zwarcie na złączce do czujnika, prawdopodobnie woda, po naprawie oczywiście błąd trzeba wykasować vagiem. Pozdrawiam
cze
swoja droga te czujniki chyba lubia czasem walnac :foch: u mnie dzis np.jak cofalem wogole nie zadzialal-przez to lekkie buzi dla scianki, by za chwile jak wyszedlem i przetarlem zderzak w poszukiwaniu sladow scianki wszystko wrocilo do normy...
Witam, wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi, ale problem sam sie rozwiązał! Przyszła odwilż i przestało piszczec :thumbup:! Na szczęście nie muszę jechac do ASO. Drugi raz już na mrozie do myjni nie pojadę.
pozdrawiam wszystkich :a4fan:
Gość
