[B6 AVF] Prośba o ocenę logów.
Witam! Nie mogę nigdzie znaleźć jak sprawdzić VAG-iem ciśnienie doładowania turbiny. Pojawiło mi się trochę oleju w przewodach i chciałem zobaczyć jak dmucha. Dzięki za pomoc.
blok 011
A ile powinno wynosić ciśnienie zdrowej turbiny?
tyle ile zadaje seryjny program , zrobisz logi bedziesz widzial ...
W VAG-u nie jestem jeszcze taki kumaty. Powiedz mi, wejdę w blok 011 i jak zrobić te logi?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
W bloku 11 w polu 2 masz cisnienie wymagane a w polu 3 rzeszywiste obie wartosci musza sie pokrywac, najlepiej sprawdzisz podczas jazdy wlacz wyzszy bieg np 3 lub 4 i wdus pedal gazu na maksa i obserwoj oba pola. :rolleyes:
niech je zloguje, bo obserwujac jeszcze sie zabije, pozatym zawsze logi w dwie osoby :)
W dwie osoby bedzie napewno latwiej :>
Witam ponownie. Chyba udało mi się zrobić te logi. Czy możecie je skontrolować i powiedziec czy sa ok czy też nie. Chciałem tez przypomnieć, że pojawia mi się olej w przewodach turbiny. Nie jest go chyba aż tak dużo, ale nie wiem czy już coś z tym robić czy jeszcze dać spokój.
Pozdrawiam i dzięki!
Zawór EGR: http://img405.imageshack.us/i/egrik.jpg/
Turbina: http://img163.imageshack.us/i/turbinat.jpg/
co do oleju:
w dolnym wezy ic zawsze jest olej, bardzo czesto nie jest to olej z turbo tylko z odmy
co do loga jest ok
Ale olej też pojawia się przy zaworze EGR. Wypycha go trochę i sączy się po wężu.
standard w AVF/AWX
Warto jest coś robić przy tym? ( np. wymiana uszczelek ) czy raczej dać spokój?
olej z egr-u to standard w tych silnikach ale jak egr dziala prawidlowo a wyciek jest niewielki to bym to zostawil, chyba ze nie szkoda ci kasy? :rolleyes:
