[B6 AWX] Prośba o kod 01705 rozszerzenie 2710 :)
Bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodu
B6 AWX 01705 rozszerzenie 2710 z góry dzieki
a skąd masz ten błąd ? Jeśli to jakiś skan z czegoś, to proszę podawać informacje pełną...
Jaki soft, cały autoskan...
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
dziala Ci elektryka drzwi,lusterka itp .... ?
tak działa ale miałem wymieniany zamek w drzwiach wiec moze to
A próbowałeś go skasować i zobaczyć czy pojawia się znowu ?
niee kolega z forum mi tylko sprawdzał ale go nie kasowalismy
no to pewnie odpinaliscie wtyczki od blokad drzwi,oswietlenia kabiny itp ... jezeli zapieliscie wszystko jak nalezy to skasowanie bledu powinno wystarczyc ....
dzieki bardzo :) za pomoc. A powiedz mi stary czy jak sprawdzalismy w ten sposób przebieg to mogę spać spokojnie czy łatwo jest wszędzie zmienić
W jaki sposób ?
W jaki sposób ?
no własnie .. w jaki sposób ? .... :rolleyes:
Słyszałem że mozna zmienić w komputerze auta czy w rejestrze przebieg tak ze jak wejdę przez VAGa to się nie kapnę? Nie wiem czy to prawda pytam. U mnie się VAG z licznikiem zgadza wiec myśle że jest ok ale pytam czy jest możliwość obejścia tego czy nie i wtedy wiem ze mam pewne autko :)
przebieg zapisany w ECU jest edytowalny ... ;)
czyli w zasadzie d*pa jasia
troche optymizmu ... ;) [przebiegi zapisywane w ECU nie sa tak czesto zmianiane jak te na zegarach] takze badz dobrej mysli .... :naughty:
Ale my pytamy jak to sprawdziłeś ? Co się zgadza w VAGu z licznikiem ?
Jak sprawdzałeś wartość w kanale 02, poz. 02 w INSTRUMENTS to nie jest to wskazanie przebiegu.
slusznie drazysz temat ... :naughty:
choc ja zalozylem ze odczytali przebieg z ECU a nie z zegarow ... :polew:
Drążę, drążę ... :wink4:
Hmmmm, chyba za dalekie założenie zrobiłeś :tongue4:
Przy okazji wystarczy zapytać, którym VAGiem (wersja) to robili ?
  • 8 miesięcy temu...
kurde stary dawno mnie nie było! Pzdr dla wszystkich.
Naprawdę nie pamiętam gdzie sprawdzalismy ale przy następnym teście zwrócę na to uwagę.
