Chowix 0 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Witajcie, mam objawy lekkiego tykania w silniku, mówią że trzeba przejść na olej mineralny. Jeżdżę na półsyntetyku Castrola i chciałbym przejść na mineralny 15w40 mineralny. Czy to dobre rozwiązanie ? Bo po wymianie (mechanik wymieniał) uszczelki pokrywy (około 2ch miesięcy temu, uszczelka ~40zł) mam od strony filtra, olej.. i to dość sporo :/ Nie wiem jaka to może być przyczyna.. Chyba tak szybko uszczelka nie strzeliła ;/ Porobię zdjęcia jutro to wstawię do wątku. Olej jest tak jakby koło kolektora a uszczelką i skapuje na doł po różnych podzespołach. Wrrr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Nie zmieniaj na minerał bo będziesz miał szklanki do wyminay. Co do wycieku to nie pomogę bo nie znam tego silnika, ale radzę wytrzeć wszystkie spocenia i obserwować ruchy przeciwnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 najprostszy sposob uciszenia problemu. Wymiana oleju na gestszy. powodem tykania moze byc ktoras szklanka. Wymiana na inny olej to jak to mowia leczenie syfa pudrem. Wytrzyj miejsca zabrudzone i obserwuj gdzie sie pojawia olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 No tak ale hmm mnie się wydaje że po prostu źle założył tą uszczelkę tylko dziwne jest to że po 2ch miesiącach się odezwała.. :/ Gdzie jeszcze może uciekać olej ? (tylko nie mówcie że uszczelka pod głowicą.. Bo tym mnie straszą wszyscy ) Hmm chce to tylko zatamować bo chodzi o to że w przyszłości chce silnik zmienić bo ten to tylko doprowadzi mnie do ruiny [br]Dopisany: 08 Maj 2011, 23:30_________________________________________________A gęstszy to syntetyczny czy mineralny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszard1961 0 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 mineralny jest gęstszy a syntetyk jest najmniej gęsty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 No to w końcu jak ? Zastosować gęstszy czy mi kielichy zniszczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czaro_22 0 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Wywal Castrola miałem podobny problem na Castrolu, olej mi znikał nie wiadomo gdzie, wlej mobila super S 10W40, albo lej mineralny 15W40 Mobila, te wszystkie problemy z olejami mineralnymi to tylko mity, oleje mineralne są teraz dużo lepsze i mają inny skład niż kiedyś ale większość ludzi niestety do tej pory nie może się przekonać do mineralnych oleji, ja wlałem do siebie mineralny i nie żałuje, silnik chodzi równo i co najważniejszy ciszej, nie nie martw się o szklanki jak pompe oleju masz dobrą to nic się im nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 W końcu ktoś kto ma ten wyjątkowy silnik Dziękuje za radę na pewno skorzystam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
