OKRUCH 0 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Witam i pisze z zapytaniem, co może być przyczyną niedziałania centralnego zamka. powiem tylko tyle ze pompka działa dobrze, pompuje powietrze a zamek nie działa... jakieś sugestie * nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiłem) - lukaszr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 czesc, jestes pewny ze dziala dobrze? sprawdzales? skoro jestes pewny ze pompka dziala to sprawdz czy sie gdzies nie rozczepil przewod powietrzny lub jest zagiety. zacznij od pompki i podazaj za przewodem. pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moriemo 0 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Witam, mam ten sam problem, tzn zamek nie zamyka ani od środka ani na pilota co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 sprawdź po kolei 1. bezpiecznik 2. zasilanie na pompie przy braku zasilania pompa się nie odzywa , przy nieszczelności słychać jam pompa pompuje ale nie zamyka ani nie otwiera , jeżeli zasilanie dochodzi , nawaliła pompa 3. przewód ciśnieniowy na pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
