[B5 1Z] Czy do ECU idzie jakiś wężyk podciśnienia??
Pytanie jak w temacie po za tym na Vag-u wywala non stop błąd 65535-Internal control module memory error którego nie da się wykasować po za tym autko nie ciągnie tak jak powinno lecz nie łapie notlaufa [br]Dopisany: 08 Maj 2011, 16:13_________________________________________________Nikt nie wie o co chodzi?? ;(
idzie wężyk podcisnienia do G71
A możesz dokładnie mi powiedzieć gdzie się on znajduje??Bo to chyba jego wina
w środku w obudowie ECU
Czyli rozkręcam obudowę ECU i go tam znajdę bez problemu tak ??
taaa :decayed:
Możliwe że dostał oleju i nadaje sie do wymiany. :hi:
Dokładnie tak mi się wydaje ale jeszcze nie rozkręcałem jutro już się za to zabiorę bo auto strasznego muła ma mimo to nie wpada w tryb awaryjny
przeczyściłeś lub wymieniłeś ten wężyk? Jak zakończyła się naprawa?
Napisz czy udało Ci się rozwiązać ten problem.
Tak rozkręciłem Ecu no i diagnoza się potwierdziła komputer pływał w oleju dosłownie :shocked: wymieniłem ten wężyk ładnie wszystko wyczyściłem i teraz jest gitara nie ma tego błędu
