[B5 ADR] W który kabel wpiąć się aby mieć napięcie za zapłonem
Podłączam wskaźnik temperatury zewnętrznej, pozostała mi kwestia połączenia zasilania do wyświetlacza, i właśnie, w który kabel mam się wpiąć i gdzie aby mi się wyświetlacz zapalił wraz z zapaleniem licznika kilometrów i kontrolek.
:rolleyes:
chodzi ci o podpiecie ogrinalnego wyswietlacza tego w zegarach czy podłanczasz jakis inny wyswietlacz? bo jak jakis inny to w zalezności od tego gdzie chcesz go zamontowac mozesz wziącs przykladowo z radia a lbo ze stacyjki wes sobie prubówke i zobacz na jakims pinie gdzi podaje + po przekreceniu stacyjki i tam sie wepnij
W grupie VW + po kluczyku to czarny przewód.
Ok. narazie podłączyłem jak pisał niżej kolega pod radio, ale to mnie nie satysfakcjonuje bo kontrolki pogasną a temp. dalej jest widoczna (bo radio wyłącza się po wyjęciu kluczyków) Także, w wolnej chwili będę szukał tego czarnego przewodu.
Należy się podłączyć pod terminal 58d, odpowiada za podświetlenie wyświetlacza km, jest aktywne po zapłonie oraz jak się włączy światła.
Wtedy nawet bez kluczyka sprawdzisz temp, włączając postojówki. ;)
