[ALL B6] Gdzie znajduje się czujnik G62
Mam problem z wentylatorem który cały czas się załącza. Temperatura trzyma ładnie i na desce i na VAG czyli termostat dobry. Wymieniłem płyn chłodniczy i odpowietrzyłem dobrze układ. Jedyny błąd jaki mi wyskakuje to znany na forum 16500. I teraz mam pytanie czy ten czujnik znajduje się na dole po prawej stronie chłodnicy na takim rozdzielaczu gdzie węże wody się schodzą?? Czy jest jeszcze jakiś inny czujnik który mógł ulec awarii też??
[mod]A może byś podał oznaczenie silnika, bo w różnych silnikach jest inaczej, a tu nie ma wróżek.[/mod]
w benzynach przeważnie są dwa czujniki-jeden do potrzeb ECU,drugi do wskazań na desce-nie pamiętam który jest który,ale jeden masz na dole chłodnicy,na wężu,a drugi za pokrywą zaworów,nad wężami od nagrzewnicy-choć wskazywałbym na ten na dole :wink4:
Jeden czujnik jest na dole prawej strony chlodnicy dwu pinowy szary , nastepnie za blokiem silnika jest czujnik 4 pinody zielony.
Gość
