[B5 APU] Przegrzewanie silnika - wyciek plynu chlodniczego
Witam serdecznie,
Mam problem, silnik sie przegrzewa, brak ogrzewania, wyciekł płyn chłodniczy prawdopodobnie ze zbiornika wyrównawczego przy temp. silnika ok 120 stopni. Oczywiscie samochod zatrzymalem, odczekałem chwilę aby się ochłodził aby kontynuować jazdę. Pompa wodna po sprawadzeniu okazuje sie być sucha. Przewody przy chłodnicy, gdzie przebiega płyn chłodniczy są zimne (przy zagrzanym silniku). Co może być powodem w/w objawów oraz czy silnik w tym modelu sam się odpowietrza, a jeśli nie czy może to być powód jego zapowietrzenia.
p.s. Nakrętka ze zbiornika wyrównawczego po dokręceniu jest luźna (nie można dokręcić tak aby się nie odkręcała)
Dzięki za każdą pomoc z góry.
przyczyn moze byc wiele wiesz,napewno ktoredy plyn uciekl?czy przelewem w zbiorniczku czy moze czyms innym.podepnij wezyk jakis z 1 koncem w butelce 2 koniec do zbiorniczka i zobacz czy tamtedyk ucieka.przyczyna przegrzewania silnika to najczesciej slaba glowica,uszczelka pod nia i termostat,korek zmien w zbiorniczku bo to on ma za zadanie utrzymywac cisnienie i wtedy zobacz jak auto sie zachowa,pozniej dobrze odpowietrz uklad,bylo tego duzo na forum,a nastepnie jak to niepomorze trzeba szukac przyczyn najpierw w termostacie a pozniej reszta
