matysd1 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Witam wszystkich.Mam problem z temp w moim avb. Wszystko było ok do wczoraj tzn w każdych warunkach wskazówka stała na 90.Samochód łapał 90 po chwili.Stojąc na światłach wskazówka zaczęła spadać do 70 i tak została.Teraz temp nie chce dojść do 90. Przy obecnej temp dochodzi raptem do 70 a jak włączę clime to spada poniżej 70. Przy dłuższym postoju pójdzie trochę ponad 70 ale 80 nie przekroczy.5 miesięcy temu wymieniałem rozrząd. Wymieniana była wtedy pompa wody skf i termostat oryginalny. Wszystko było super aż do wczoraj. I teraz nie wiem czy to może czujnik czy to termostat czy może jeszcze coś innego. Proszę o poradę. Pozdrawiam
peAce Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 W moim przypadku wymiana termostatu załatwiła sprawę
pastaldo Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 obstawiam jednak termostat który sie zaciął w pozycji otwartej. a na klimatroniku jaką temp Ci pokazuje?
antonio Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Pastaldo napisał(a): a na klimatroniku jaką temp Ci pokazuje? w b6 nie ma takich kodów klimatronika jak w b5
pastaldo Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 antonio napisał(a): Pastaldo napisał(a): a na klimatroniku jaką temp Ci pokazuje? w b6 nie ma takich kodów klimatronika jak w b5 aha nie wiedziałem więc VAGiem trzeba sprawdzić dla pewności.
peAce Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 matysd1 napisał(a): A takie same miałeś objawy? Dokładnie takie same z tym, że było to w Pasku AJM ale to chyba bez różnicy
matysd1 Opublikowano 30 Maja 2011 Autor Opublikowano 30 Maja 2011 Czyli podłączyć pod kompa i sprawdzić czy temp z vaga zgadza się z ta ze wskaźnika.A w jakich grupach sprawdzać temp.Jeżeli to termostat to dziwna sprawa.Zakładałem nowy oryginał tak jak wszyscy piszą a tu taki zonk by wyszedł że po paru miesiącach zepsuł się.
pastaldo Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 to że termostat oryginał to nie znaczy że nie zniszcalny. Jedyne co to jest większe prawdopodobieństwo że będzie dobrze. Nima co oryginałów wychwalać pod niebiosa bo i takie gorsze sie zdarzają.
