dajmler4 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 jak w temacie szukalem ale nie ma tego nigdzie napisanego najwazniejsze czy trzeba zdejmowac caly zderzak czy da sie sama dokladke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_777 2 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Trzeba zdejmować cały zderzak. Po zdjęciu na bokach przy połączeniu dokładki zderzaka z górą masz po 1 śrubie na stronę a reszta to zatrzaski...Wszystko zobaczysz jak ściągniesz zderzak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 musisz zdjąć cały zderzak dokładka jest przykręcona do góry dwoma wkrętami jak ich nie odkręcisz to wyrwiesz i zderzak będzie odstawał od dokładki przy nadkolu poza tym i przy zdjętym droszkę trzeba się namordować żeby oddzielić jedno od drugiego w skrócie żeby djąć zderzak: 1 wyjmujesz lampy i kratki halogenów 2 po trzy śruby odkręcasz z jednej i drugiej strony błotnika 3 wykręcasz śruby które są za kratkami halogenów 4 odkręcasz wkręty od nadkola 5 odkręcasz 3 wkręty osłony silnika 6 delikatnie pociągasz za końce zderzaka żeby wyszły ze ślizgów 7 pociągasz za przód zderzaka i ładnie schodzi jak masz spryski lamp nie zapomij ich odpiąć po zdjęciu zderzaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dajmler4 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 dzieki za pomoc mysle ze temat jeszcze komus sie przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
