[B5 AFN] Uszczelka/zestaw naprawczy pompy wtryskiwaczy
Witam, :hi:
Sprawdzalem dolna czesc suchutka jest przy bloku.
wczesniej bylo kilka kropelek na caly dzien a dzisiaj po pracy wychodze a tak moje bidulka
posikala sie troche i to nie z radosci ze pan wrocil. Cieknie spod gornego dekielka pompy.
Pacjentka to 1,9 tdi 110 hp
Pytanie:
wymieniac sama uszczelke czy zestaw ?
czy mozecie polecic jakis sklep internetowy lub stacjonarny w Lodzi
Z gory dziekuje za rady
Witaj ja kupiłem zestaw naprawczy do pompy w swoim. cena za wszystkie uszczelki podkładki miedziane itp to chyba 39 zł naprawdę polecam zestaw firmy Bosch.
Witaj :hi:
po co iść nie potrzebnie w koszty i robotę ..jeśli tylko cieknie z pod dekielka...
tu masz zestaw wymieniasz parę minut i spokój
http://moto.allegro.pl/uszczelki-nastawnika-pompy-tdi-sdi-tds-i1634311631.html
Pozdrawiam :hi:
Ok panowie a ktora jest pod dekielek ?
ta węższa czy ta bardziej kwardatowa ?
http://moto.allegro.pl/uszczelki-nastawinika-pompy-bosch-tdi-ve4-vw-audi-i1647637460.html
Dzwonilem do nich ale powiedzieli ze nie maja nrow katalogowych i nie wiedza ktora gdzie pasuje i czy
mojego audi sie nada porażka sklep.
wiem , ze na pierwszej aukcji aukcji sprzedaja komplet ale musze to zmienic przed sobota
wiec odpada termin z przesyłką :(
Jak by Ci dziś wysłali listem poleconym priorytetem to w piątek je masz w domu ....ale ....
Na 99,9 % ta węższa ale w komplecie są obie..i jak odkręcisz dekielek to dopasujesz na pewno nie założysz innej tylko jedna z nich pasuje ...
A...jeszcze jedno popatrz na dekielek tam jest jedna ze śrub inna ...na specjalny klucz czy masz taki ?? mnie też to zaskoczyło ..poradziłem sobie bez tego klucza :notworthy:
Witaj mam pompę od TDI-ka w garażu (Co prawda od AHU ale to jest to samo) rozbiorę ją i postaram się wrzucić zdjęcie Pozdro[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 14:58_________________________________________________Pozatym OLIVER ma rację dają obie i tylko jedna pasuje :decayed:
Super! Dziękuje chłopaki ratujecie mi wyjazd z rodzinką :)
w intercarsie sa po 8 zl te uszczelki, w aso podobna cena. wymieniaj tylko u gory, pod dekielek. mi tak leciala ropa z tego gornego,ze jak dalem ostro gazu to pompa sie zapowietrzyla i silnik zgasl ;) nie ma żartów .
edit: wlasnie znalazlem:
nr uszczelki pod nastawnik:
1 460 206 305
nr uszczelki pod dekielek:
1 461 015 303
do kupienia w intercarsie
:thankyou2: dziękuje zaraz dzwonie do IC
