[B5 AFN] Błędy alarmu z vag-com
uuu, ale prosze stosuj prefix (jak to jest opisane w regulamine)
temat poprawiony - pre_pl
Witam zrobiłem diagnoze vagiem i wyszły mi takie błędy: (PYTANIE NA KOŃCU)
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
18 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114)
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
28-00 - Short to B+
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
22563 - Unknown Error Code
Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
End -------------------------------------------------------
I tu mam pytanie:Czy nie fabryczny alarm może siać takie błędy
A próbowałeś skasować te błędy i zobaczyć, które z nich się pojawią z powrotem ???
Może to jakieś starocie i są już nieaktualne.
Wątpię.
Błędy skasowały się Ale dlaczego pojawiły sie jak niema fabrycznego alarmu Zamontowany jest nie fabryczny[br]Dopisany: 21 Styczeń 2008, 21:41 _________________________________________________I narazie nie pojawiły się
a co to za kodowanie 00000????
a poza tym 35 to zamek centralny a nie alarm ZV - zentral verregelung
poważnie masz kodowanie 00000???
A skąd wiesz kiedy się pojawiły, może to jakieś starocie z przeszłości auta.
tomekpoznan jesli chodzio bledy
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
to one pokazuja ,ze alarm byl uruchomiony porzez te czujniki i mysle ze to powinienes sprawdzic, bo niemozliwe jest zeby samoistnie alarm uruchomiony byl przez wszystkie czujniki
jesli jest tylko seryjny alarm to jest to co najmniej dziwne ,ale jesli jest wmontowany inny alarm i jest skompatybilowany ze starym moze byc gdzies zwara i to moze byc przyczyna,jak czytales wczesniej, skasuj i zobaczysz czy sie pojawia,
najprostrzym sposobem sprawdzenia alarmu ,jest otwarcie szyby,zmkniecie i uzbrojenie alarmu,potem sprobuj ruszyc kiera czy otworzyc drzwi od srodka i powinien uruchomic sie alarm,jesli nie to uzbroj go jeszcze raz i poczekaj ok min. jak zawyje to wylacz alarm i potem podlacz vaga i zobacz jakie bledy pojawia sie. 01371 powinien sie pojawic jak sprobujesz otworzyc drzwi
01369 jesli sprubujesz podnies maske itp
ja tak sprawdzalem
W tym aucie nie ma śladu seryjnego alarmu jest dokładany i dlatego dziwi mnie to że te błędy sie pojawiły
a wiesz kto to instalowal? jesli tak to niech da ci schemat,ale nie napisales czy sie jeszcze pojawiaja napisz cos wiecej [br]Dopisany: 07 Luty 2008, 19:05 _________________________________________________01366 mowi otym ze poducha mogl byc odpalona np.wypadek czy cos
no i skad wiesz ze nie ma sladu seryjnego alarmu
