A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Ehh zawsze się broniłem przed darciem deski, nie wiem czemu, po prostu nigdy nie chciałem jej ruszać :kwasny:
Jak działają te 3 diody kolo ogrzewania siedzeń? O co chodzi? Są tylko 3 stopnie 1,2,3?
Tak, masz 3 zakresy a nie 6, brak wyświetlania na mmi tylko sygnalizacja na panelu i ustawianie tylko tym przyciskiem, a nie pokretłem jak było kiedyś.
iPad Tapatalk HD
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 497,6 tys.
Aha, to dobrze czy źle:decayed: Szkoda, że na mmi nie pokazuje
Miałem wcześniej z 6 zakresową regulacją i powiem Ci, że jest mniej pitulenia na co nastawic. Jest tak na 1 prawie nic, na 2 cos tam dmucha, na 3 dmucha lepiej lub d*pę grzeje. Po 20-30 minutach przyłącza się automatycznie na zakres 2.
Może trzeba cos w vcds ustawić aby pokazywało, niestety do modułu 08 HAVC nikt nie ma podpowiedzi w kodowaniu, ross-tech zwala na audi że nic nie udostępnia do tego sterownika.
Pokazuje za to bez problemu zakresy w mmi na co ma dmuchać i zakres dmuchawy - lewa i prawa strona.
iPad Tapatalk HD
niezle, kiedy przód ?:) na polifta:whistling:
iPad Tapatalk HD
We wczesniejszych modelach KLIMY zakres grzania d*p był wiekszy, bylo dosc duzo reklamcji o zbyt mocnym grzaniu.
Zmienili wlasnie to :wink:
Fakt podpowiedzi zero :thumbdown:
Czas pokaze :grin:
Fakt, kiedyś na 6 i na stolkach ze szmaty prostowało mi włosy łonowe.
iPad Tapatalk HD
Wroce jeszcze do klimy 3 ZONE :wink: wg. schematów potrzeba tylko dwa czujniki temperatur ktore umieszczone sa z przodu w bocznych wylotach powietrza .
Reszta podłaczen jest taka sama .
Grzechu, takie OT, skąd bierzecie takie 'fancy' schematy?? W elsie są??
Czas pokaze :grin:
Grzesiu, nie rób tego. przedliftowy przód jest o niebo ładniejszy..
Czas pokaze :grin:
:grin:
Tak ELSA :wink:
http://s23.postimg.org/l5vd3djd3/G386.jpg
http://s8.postimg.org/puqj1c2ht/G385.jpg
Będziesz zamawiać wszystko na raz: piny, wtyki, czujniki aby skompletować całość?
Jak tak to był bym chętnym na listę co potrzeba do kompletu ;)
iPad Tapatalk HD
Wystarczy ich? ;)
Jak przyjadę w tygodniu do PL to Ci wyślę. :wink:
Jeszcze masz dwa czujniki w nawiewach na nogi:wink:
ja przekładałem sam przód nagrzewnicy z klapami i sinikami - nie trzeba spuszczać płynu chłodniczego i gazu z klimy:thumbup1:
Sprawdź jeszcze czy masz dogrzewanie - elektryczną grzałkę w nagrzewnicy:wink:
Mar-m1, nie wyciagaleś klimy aby przód przełożyć? Było by zaje...cie!
iPad Tapatalk HD
zamawiałeś już je? (dziwnie ma w cenach wysyłki - za każdą dodatkową szt. ta sama wartość kurierska :facepalm:)
jestem ciekawy ceny aso :eusathink:
Jarek, mogę Ci kupić, będę u nich w poniedziałek:wink:
Gość
