[B5 AEB] Prośba o analizę błędów Vag-Com
Witam!
Podpiołem sobie dzisiaj Vaga i zrobiłem scana Vag-Comem. Oto co się pokazało:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Coding: 04201
Shop #: WSC 06435
5 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
P1559 - 35-00 - -
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04140
Shop #: WSC 06435
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8D0 919 861 CX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00042
Shop #: WSC 73148
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0476901
Address 25: Immobilizer
Controller: Bit teA dre ss
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe, Funk D03
Coding: 12864
Shop #: WSC 65535
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Domyślam się że przepustnica do czyszczenia i adaptacji. Bo samochód potrafi zgasnąć przy hamowaniu i trochę falują obroty. Czy mam się czymś martwić z tych błędów oprócz przepustnicy?? i od czego ten błąd Halla?
bład 00515 jest to błąd czujnika halla który jest odpowiedzialny za wykrywanie położenia wału czyli czójnik obrotów wałka rozrzadu zwarcie do plusa sprawdz kostkę od czójnika czy nie zaśniedziała lub nie zamokła.
A da się jakoś sprawdzić ten czujnik? Np. jakaś rezystancja czy coś?
oscyloskop, ale bez niego auto nie gada
Spróbuje wyczyścić styki, a jak nie to tylko mechanik zostaje. A co do tego błędu przepustnicy, wyczyszczenie i adaptacja pomoże? Czy juz szukać drugiej??
I jeszcze takie pytanie przy okazji czy te błędy mogą mieć związek z tym że obroty spadają np. do 500 i potem skaczą na 900-1000 przy wciskaniu sprzęgła, albo poprostu po zdjęciu nogi z gazu na luzie? najczęściej mam tak przy hamowaniu, potrafi mi nawet zgasnąć samochód. Zjawisko nasila się przy włączonej klimatyzacji i występuje znacznie częściej.
czyszczenie kasowanie bledow i adaptacja
co wroci to bedziesz sie martwil ;)
