[ALL B5] Naprawa klapki obiegu zamkniętego
Witam wszystkich :hi:
Od jakiegoś czasu zauważyłem że nie słyszę zamykającej się klapy od obiegu zamkniętego. Więc postanowiłem to sprawdzić. Nie będę opisywał jak zdemontować schowek i silnik od wiatraka (bo będzie to konieczne). Taki opis jest np. tu http://www.a4-klub.pl/smf/a4_b5_odgrzybianie_klimatyzacji-t10719.0.html
A więc jak już mamy rozebrany schowek musimy najpierw odpiąć ten wężyk (foto 1) i sprawdzić na włączonym silniku, naciskając przycisk obiegu zamkniętego czy jest zasysane powietrze.
Jeżeli wężyk zasysa powietrze to problem tkwi w tym cylinderku
Żeby się do niego dostać trzeba zdemontować wiatrak i w środku gdzie znajdują się klapki wypchnąć palcem ten biały zaczep.
Następnie zabieramy się za sam cylinder jest on przytwierdzony jedną śruba która znajduję się z tyłu. Potrzebny do tego będzie bardzo krótki śrubokręt krzyżakowy
Powinien bez problemu wyjść
Zasada działania jest prosta. Kiedy naciśniemy przycisk obiegu zamkniętego, powietrze które jest zasysane przez wężyk ciągnie tłok w dół, a ramie zamyka klapę. Problem polegał na tym ze guma w środku cylindra popękała i powietrze nie mogło zassać tłoka. Żeby dostać się do środka trzeba dobrać się do zatrzasków. Jest to trochę upierdliwe ale da się zrobić
W środku znajduję się sprężyna i felerna guma w kształcie grzyba. Z powodów technicznych nie posiadam zdjęcia rozebranego urządzenia za co z góry przepraszam. Postaram się to narysować
Co do naprawy to użyłem kawałka gumy z dętki od piłki. Wsadziłem ją od wewnętrznej strony na starą gumę i zamknąłem
Po paru próbach kalpa się otwiera i zamyka, jeżeli znowu zacznie niedomagać będzie trzeba wymienić cały cylinder, bo raczej samej gumy się nie kupi
W razie pytań chętnie pomogę. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Ufff. Nareszcie coś znalazłem w tym kierunku. Mam ten sam problem. Siłownik ma zdemontowany natomiast nie mogę go tak złożyć aby pompka lekko pracowała. Mam kontakt do gościa który ma takie cudo tylko zastanawiam się jak to zamontować z powrotem? Jakieś podpowiedzi?
Temat ogarnięty. Wymieniłem na nowy siłownik tzn. używany ale sprawny i wszystko śmiga.
Tak wygląda sam siłownik (STARY):
No to go rozbieramy:
Na tym zdjęciu widać uszkodzoną gumową membranę ja ją troszę bardziej uszkodziłem jak rozebrałem siłownik to była przerwana na 1/4 długości obwodu:
Dzięki kolego rafal1985 za pomoc. Kilka miesięcy się zastanawiałem jak go wykręcić wertowałem niemal każde forum nie tylko Audi. Wielkie dzięki.
Za używany siłownik zapłaciłem 30zł od anglika ale to nie ma znaczenia chyba że wymieniacie razem z białym ramieniem które jest przyczepiane do tego siłownika to wtedy trzeba ramie zmienić z wersji przystosowanej do ruchu prawostronnego.
Witam. Powiedz mi jeśli możesz w którym miejscu masz ten przycisk od zamkniętego obiegu . . ją to rozumiem że chodzi o powietrze które krąży w samochodzie albo pobierane Jest z zewnątrz tak. . a jeśli możesz bo Widze że masz takie samo autko powiedz mi czy jak wezmierz na nogi powietrze to intensywnie leci czy nie bo u mogę wogule co mogę z tym zrobić żeby to naprawić.
Przycisk obiegu zamkniętego na panelu klimatyzacji to samochodzik z strzałką w środku. Jeśli włączysz obieg zamknięty to na wyświetlaczu pojawi się taki sam samochodzik ze strzałką a dmuchać powinien mocniej dmuchać (głośniej). Jeśli takiego objawy nie masz to masz ten sam problem co ja.
To ten przycisk w dolnym prawym rogu.
http://www.google.pl/imgres?q=audi+przycisk+recyrkulacji&um=1&hl=pl&sa=X&biw=1280&bih=607&tbm=isch&tbnid=XrRgey7cFjIHIM:&imgrefurl=http://www.e-warsztat.eu/2010/01/kody-bledow-climatronica-klimatronica/&docid=TecmGWFuugCxkM&w=300&h=225&ei=BNOVTq18j8mzBvWEwdEF&zoom=1
Aha.Tylko że ją nie mam klimatyzacji co Jest trochę dziwne.Bo bez klimy to nie ma tego przycisku jak naprzyklad w astrze. Ogulnie sie pytam.
Mimo tego iż nie masz klimy to przycisk od recyrkulacji powinieneś mieć. Jest to taka zawinięta strzałka bez samochodziku a w Audi 80 b4 przycisk wyglądał tak
http://www.google.pl/imgres?q=obieg+zamkni%EAty+audi+a4&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=607&tbm=isch&tbnid=Le4JLNGABtDykM:&imgrefurl=http://www.autoklimatyzacja.com.pl/%3Fpage%3Dklimatyzacja&docid=uv_jvrBrN4TfrM&imgurl=http://www.autoklimatyzacja.com.pl/images/panel1.gif&w=247&h=97&ei=5iuXTrKoG4v0sgbawcT4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=648&vpy=416&dur=1760&hovh=77&hovw=197&tx=137&ty=48&sig=103198872903884559832&page=11&tbnh=59&tbnw=151&start=209&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:209
AC - wiadomo Klima
REC - recyrkulacja (obieg zamknięty)
Faktycznie jeśli nie masz klimy to przycisku recyrkulacji nie masz. Wydaje ni się, że jeśli wyłączysz całkowicie nawiew to wtedy się włączy obieg zamknięty aby zanieczyszczenia powietrza (smród) nie dostały się do środka. Najłatwiej to sprawdzisz jak wykręcisz dmuchawę za dmuchawą u mnie jest klapa obiegu zamkniętego.
Jutro ta Klapke Zobacze.Ale dodam że wymieniając filtr przeciwpyłkowy to za filtrem jej nie było.Dzięki pozd.
  • 3 miesiące temu...
Dołącze sie do tematu żeby nie zakładac nowego :naughty: A co jeśli z tego węzyka który wchodzi do tego cylinderka nie leci powietrze ani go nie zasysa??? A błąd mam Potencjometr V71- G113 przerwa lub zwarcie do plusa.
obieg zamknięty można użyć tylko przy włączonej klimatyzacji? bo u mnie tak jest
- Rafał - Obieg zamknięty można włączyć tylko przy włączonej klimie????? Dziwne u mnie właczam kiedy chcę. Czy to znaczy, że teraz gdy są mrozy klimatyzacja się nie włącza to też nie włączysz obiegu zamkniętego????
- Grzegorz - Jeśli ten wężyk nie zasysa powietrza to może zaworek sterujący jest zablokowany ten co jest przed gruszką podpięte są do niego dwa przewody elektryczne (sterowanie) i dwa wężyki jeden prowadzi do gruszki a drugi leci gdzieś do komory silnika. Zdejmij wężyk który idzie tam gdzieś do komory z zaworka i powinno cały czas zasysać. Jeśli nie to znaczy że gdzieś dalej masz nieszczelności w podciśnieniu.
no u mnie właśnie tak jest
No to chyba coś jest nie halo. Gdzieś słyszałem że można to ustawić VAG-COM. Tak aby obieg zamknięty otwierał się wtedy kiedy Ty chcesz, a nie samochód.
jak byś wiedział coś więcej w tym temacie daj znać
U mnie obieg można zamykać w dowolnym momencie. Czy to jest lato czy zima. Tylko pamiętajcie że silnik musi być na chodzie aby wężyk zasysał powietrze
  • 3 lata później...
Witam przepraszam że odgrzebuje stary temat w moim a4 b5 ktoś nagrzebal z elektryka i nie mam kabla od tego zaworka który steruje klapą obiegu zamkniętego czy podpowiedzi ktoś jak wyprowadzić to zasilanie czy mogę podpisać się gdzieś pod kable z panelu klimatronik a jak tak to pod które ? Bede wdzięczny za wszelkie porady .
