[ALL B7] Narzędzia w bagażniku przy pełnym kole
Mógłby ktos powiedzieć gdzie są narzędzia przy pełnym kole zapasowym?
Przy zestawie naprawczym i dojazdówwce sa w styropianie. W ASO mówią, że przy pełnym kole w styropianie jest tylko hak a narzędzia w tych "walizeczkach" po bokach i faktycznie styropian do pełnego koła z literką C na miejsce tylko na hak.
przy pełny kole jest tak jak mówi aso
Tak jak Ci mówi gościu w ASO i tak jak pisze kolega wyżej przy pełnym kole zapasowym masz po bokach we wnęce bagażnika dwie walizeczki.Jak stoisz za autem to po lewej stronie jest walizeczka z kluczem do kół i uchwyt do holowania po prawej lewarek.Jak tego nie masz to poprzedni właściciel pewnie sprzedał :shocked:
w sedanie masz wszystko z lewej strony pod wykladzina bagaznika
Nikt mi nic nie sprzedał. Wywaliłem zestaw naprawczy i nie mam gdzie wcisnąć narzędzi. Myślałem, że będą w piance a tu lipa, na walizeczki też nie ma miejsca bo zasłania je plastik na podłodze który wkładają do dojazdówki i zestawu.
