wrclaguna 343 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Nie stać cie na 30 PLN ? Jedz do ASO tam kupisz aktualizcje softu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_E007 0 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 a skąd masz spolszczenie?generalnie nie powinno nic się uwalić daj adres e-mail jak znajde spolszczenia które kiedyś były na forum to ci pośle ( sprawdzone) Spolszczenie mam z chomika z a5 klubu, posłałem maila na PW, dzięki z góry ---------- Post dopisany at 08:49 ---------- Poprzedni post napisany at 08:47 ---------- Nie stać cie na 30 PLN ? Jedz do ASO tam kupisz aktualizcje softu . Wiesz, kupić ją nie problem, tylko, że pożyczyłem jeszcze płytkę ze spolszczeniem od kolegi, który w kilku A6 wgrywał nią spolszczenie i wszystko hulało, więc nie mam pewności czy problem jest w płytce :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Nie stać cie na 30 PLN ? Jedz do ASO tam kupisz aktualizcje softu . juz mają w ASO pl menu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Nie stać cie na 30 PLN ? Jedz do ASO tam kupisz aktualizcje softu . juz mają w ASO pl menu? Nie Jakby czasem mu cos sie zawiesił sterownik CONTROL HEAD to może go wtedy softem z ASO ratować 8K0998961 . Co do nagrywania PL MENU to musi być odpowiednia płytka nagrana na odpowiedniej nagrywarce . Na Forum juz o tym było . Temat o Spolszczeniu jest tu ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/audi-a4-b8-a5-mmi-2g-wgrywanie-spolszczenia-pl-menu-233040/index3.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_E007 0 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Nie stać cie na 30 PLN ? Jedz do ASO tam kupisz aktualizcje softu . juz mają w ASO pl menu? Nie Jakby czasem mu cos sie zawiesił sterownik CONTROL HEAD to może go wtedy softem z ASO ratować 8K0998961 . Co do nagrywania PL MENU to musi być odpowiednia płytka nagrana na odpowiedniej nagrywarce . Na Forum juz o tym było . Temat o Spolszczeniu jest tu ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/audi-a4-b8-a5-mmi-2g-wgrywanie-spolszczenia-pl-menu-233040/index3.html Kolejna płytka wypróbowana i to samo :/ Miałem też pewną, sprawdzoną płytkę więc chyba nie tutaj piesek pogrzebany :/ ---------- Post dopisany 05-01-2013 at 11:06 ---------- Poprzedni post napisany 19-12-2012 at 17:18 ---------- Mam wersję 5170 i postępując zgodnie z instrukcją wszystko idzie pomyślnie do momentu w którym klikam "start download", kiedy to pojawia się takie ostrzeżenie o urządzeniach elektrycznych i nic dalej nie idzie:http://imageshack.us/a/img11/6379/30477497.jpg Kliknięcie pokrętłem powoduje powrót do menu w którym można wybrać "start download" znowu bez skutku. Czy wina może leżeć po stronie płytki, że nie startuje? Spolszczenie wypaliłem na Verbatimie, może spróbować na innej? No i wiem już w czym był problem, może komuś się przyda: Na wyświetlaczu j.w. jest z lewej strony strzałka w dół, trzeba kręcąc w lewo pokrętłem MMI zejść w dół i kliknąć "OK" w celu potwierdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 No i wiem już w czym był problem, może komuś się przyda: Na wyświetlaczu j.w. jest z lewej strony strzałka w dół, trzeba kręcąc w lewo pokrętłem MMI zejść w dół i kliknąć "OK" w celu potwierdzenia :facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
