[ALL B5] Oświetlenie kabiny, raz działa a raz nie...
Witam, mam problem tego typu że oświetlenie kabiny przy otwieraniu drzwi raz zaskoczy a raz nie, może to wina lampki lub jakiś przekaźników ?
Orientuje się ktoś może ? Miał ktoś podobny problem ?
Z góry dziękuję za pomoc...
moga być mikrostyki w zamku drzwi. A to się dzieje tylko przy otwieraniu jednych drzwi czy wszystkich?
Przy otwieraniu wszystkich drzwi, raz działa raz nie...
I przykładowo jak się nie świeci, zamknę drzwi i zamknę z pilota auto to lampka w środku na chwile się zapali i zgaśnie...
do sprawdzenia mikrostyki,połączenia kostek,połączenie pod dywanikiem,zimne luty w pompce.
temat był wałkowany kilkakrotnie :szukaj:
A ja obstawiam samą lampkę - spróbuj podmienić na inną i zaobserwować czy problem ustąpił.
ok, dziękuję za pomoc, posprawdzam :)[br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 19:45_________________________________________________Witam, sprawa wygląda następująco i z góry przepraszam za własną głupote :wallbash: :wallbash:
Sprawdzilem dokladnie jak to wyglada z ta lampka i nie wlacza sie ona tylko przy otwieraniu drzwi kierowcy, to samo z bzdęczkiem od włączonych świateł...
Myślicie że to mikrostyki czy wpierw grzebać w wiązce od drzwi do kabiny ?
jeśli tylko jedne drzwi ja zaczał bym od sprawdzenia mikrostyków
  • 2 miesiące temu...
sorry że odgrzebuje, ale jak sprawdzić te mikrostyki ?[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 10:37_________________________________________________dodam że udałem się do "serwisu" i mechanik po zVAGowaniu nie potrafił powiedzieć co jest przyczyną :/
witam mam podobny problem tylko ze u mnie po otwarciu dziwi obojętnie jakich nie świeca się lampki dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki co może być przyczyną i gdzie szukać z góry dzięki za odpowiedzi
Witam podpinam sie do tematu bo mam podobny problem,ludzie nie wiem gdzie szukac u mnie wogule nie zapala sie oswietlenie w kabinie po otwarciu jakichkolwiek drzwi i nawet po otwarciu z pilota ale na wyswietlaczu FIS widac ktore drzwi sa otwarte czuli jakis czujnik dziala bo wie ze drzwi sie otwieraja a swiatlo sie nie pali.POMOCY :sick3:[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 18:18_________________________________________________Dodam tyle ze po podpieciu do programu POLSKI VAG 4.9 innego nie umie dostac ani uruchomuc,wyskoczyle bledy;
532 Napięcie zasilania
uszkodzenie
1803 Nie znany kod błędu
zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1804 Nie znany kod błędu
[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 19:56_________________________________________________Dzis znowu szukalem co moze byc powodem braku oswietlenia i nie wiem naprawde gdzie udezyc,kod usterki mowi 00532 P1750 Napięcie (B+).POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![br]Dopisany: 22 Wrzesień 2011, 19:09_________________________________________________Dzis szukalem znowu nawet modul kofortu ten co jest pod nogami kierowcy pod wykladzina czy nie jest jakis zawilgocony czy cos ale tam na oko wyglonda wszystko Ok.Nie mam pojecia co dalej sprawdzac szukac.Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
