[ALL B6] Dystans na przód i tył do s-line 17 cali et 43
panowie chce zamówić dystanse dmo mojej a4, czy do felgi s-line 17cali na tył zmieści mi się 15mm a na przód 12?? na przód min 12mm bo z kołnierzem mniejszych nie ma
Ja mam dystanse na tyle 12 mm na stronę przy feldze z ET43...
Sprawdź ET najpierw, bo te felgi wychodziły z różnym ET.
moje mają et43, no własnie akjam widziałem ostatnio twoją furkę i stwierdzam że dystans u mnie musi dojść, a na przód też dawałeś 12mm, a na tył weszły by ci 15mm?? od razu mówie że zdarza mi się jeździć pełnym autem
Tył masz bardziej "schowany". Ja dlatego tylko dałem dystanse na tył. Zastanawiałem się nad 15mm ale pozostałęm przy 12mm i to chyba mi wystarczy. :cool1: 15mm by też weszło. :wink4:
BTW A gdzie mnie widziałeś? :naughty:
w siewierzu :naughty: btw furka :slina: , jeszcze jedno czy jakoś się wrażenia z jazdy nie pogarszają, bo w serii tył jest o 5mm węższy niż przód, pewnie ma to jakiś sens a po dołożeniu dystansu tylko na tył ten przedział się zabuża :mysli:
nie odczujesz żadnej różnicy. Jedynie co to bardziej będzie ci uwalać auto błotem bo koło mniej schowane w nadkole. Ale to też niewielka różnica
Podepne sie pod temat..gdzie kupić dobrej jakości dystanse??
Dokładnie tak. :good: Żadnych odwczuwalnych zmian. :wink4:
Ja kupiłem prosto od producenta H&R... :gwizdanie:
Gdzieś w sklepie internetowym jest możliwość??
hbm chyba sprzedaje , ja chyba zaryzykuje i wrzuce 15mm na tył
No pewnie, że można ale cena będzie dość wysoka bo będzie naliczona marża a cena samych dystansów jest dość wysoka... :gwizdanie:
Sam się zastanawiałem nad 30mm na ośkę ale zamówiłem takie jak zamówiłem i jest ok. :wink4:
  • 4 tygodnie później...
Ja mam przy tym ET i 235/45/17 tył 20mm i przód 15mm. Jak jadę doładowany i mocno go bujnie to lekko obciera. Wg. mnie idealnie do obrysu jest tył 18 a przód 13mm. A i kształt opony też nie jest bez znaczenia bo np. Continental SC2 są bardziej kwadratowe w przekroju niż dunlopy.
