[ALL B7] Tuner TV MPEG-4 pod RNS-E
Dzwoniłem dziś do gościa, który zajmuje się takimi bajerami jak właśnie tunery tv, dvd, zmieniarki, navi itp.
Chcę założyć u siebie Tuner TV +DVD. Koleszka powiedział, że najlepszym wyjściem będzie założenie cyfrowego Tunera TV, który ma jednocześnie wyjście USB (możliwość podłączenia mp3, dvix) Powiedział, że działa super, jakość jest nieporównywalna ze starymi tunerami, jakie wcześniej były montowane. Koszt z montażem =1500zł.
Spotkaliście się już z czymś takim? Może ma ktoś coś takiego założone? Jak się spisuje?
Pozdrawiam :hi:
Pewnie chodzi o taki zestawik
http://www.naviservice.com.pl/?item=212&t=1311073330
Tuner Cyfrowy TV DTR-1303 DVB-T
W opisie niby jest:
Tuner TV cyfrowej DTR 1303 DVB-T to nie tylko odbiornik sygnału, to również odtwarzacz i nagrywarka plików multimedialnych z i na pamięci przenośne. Dzięki portowi USB bez problemu podłączysz swój PenDrive z nagranymi filmami czy zdjęciami które możesz odtworzyć na dowolnym ekranie z wejściem Video. Natomiast jeżeli akurat prowadzisz samochód a w telewizji leci Twój ulubiony program to ten sam port USB i PenDrive pozwoli Ci go nagrać i odtworzyć w dowolnej chwili.
Sam się zastanawiam jak to działa w praktyce
  • 3 miesiące temu...
I jak tam panowie podłączył ktos ten tuner??
Ja mam zamontowany tuner MPEG-4 w RNS-E. Co prawda nie taki sam jak ten z linka wyżej, a z jednym wejściem antenowym. Mieszkam ok 25-30 KM od nadajnika jednego i ok 7-8 KM od drugiego i podczas jazdy można zapomnieć o oglądaniu TV. Sygnał skacze, obraz z dźwiękiem zacina itp. Testowane na dwóch różnych antenach i bez żadnej poprawy. Być może w tunerach z dwoma wejściami antenowymi tego nie ma, ale proszę o opinie innych. Kusi mnie wymiana tunera na ten z dwoma antenami ale musiałbym być pewny że nie będzie problemu z gubieniem sygnalu.
A co myślicie o podłączeniu tunera DVB-T pod jedno z wejsc analogowego tunera tv ? (tego co mamy w autach)
Chyba powinien chodzic bez problemu :)
