[B5 AVG] Rozaj czujnika temperatury cieczy chłodzącej do AVG
Witam, mam do wymiany czujnik temp. cieczy chłodzącej (różne wskazania na klimatroniku, VAG-u - 90-93oC i inne na wskaźniku temp. na desce rozdzielczej - około 40 oC zawyżone) i teraz moje pytanie, jaki czujnik mam kupić do mojego silnika czyli jakie ma oznaczenie, na forum znalazłem coś takiego: 059919501A lub 059919501. Pozdrawiam
A znasz może numerek VAG ?[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 12:18 _________________________________________________Sprawa wygląda tak, że byłem w sklepie i czujnik z nr 059919501 jest zielony, natomiast niebieski ma nr 059919501 B, poza kolorami niczym się nie różnią. Chyba trzeba wyciągnąć stary i sprawdzić.
pewnie sie roznia charakterystyka zaleznosci rezystancji od temperatury
No nic jak wrócę z roboty to nr sprawdzę w etce a kolor organolepycznie :) i jutro się zamieni.
