[b5 1z]Wyciek oleju
Witam.
Mam problem.
Wycieka mi olej problem w tym ze nie moge go zlokazlizowac.
Na obrazku zaznaczylem gdzie znajdowal sie olej.
Kolor czerowny rurka byla od spodu w oleju, ale wyciągłem ją wymylem i przyjzalem sie ale nie znalalzem jakiejsc dziurki,
kiedy zdjąłem pokrywe silnika tam tez olej sie znajdował.
A co ciekawe wczoraj przejechalem 350km i patrze dzisiaj a olej znadowął si ena tym plstiku co odpowrowadza powietrze <kolor zółty) tak jak by ten olej pod cisnienem wyelcial i osiadł sie na tym plastiku.
Gdzie moze byc przyczyna wycieku? pozdrawiam i prosze o dopwoiedz
wyglada ze sobie skads pryska do gory :mysli:
przygladales sie masce? moze skads pryska na maske a na przewod i plastyk skapuje?
ten przewod to odpowierzenie komory korbowej i w nim oleju pod cisnieniem nie powinnobyc. jak wygladal ten przewod w srodku olej sie nie lał?
powinienes zdjac pokrywe silnika ta plastykowa z napisem TDI :decayed: uruchomic silnik i dobrze sie przyjrzec czy nie pryska spod uszczelki pokrywy głowicy.
ew. zajrzyj czy nie wydostaje sie olej spod oslony rozrzadu jest tam uszczelniacz walka rozrzadu a panewka jest smarowana pod cisnieniem weic teoretycznie stamtas moglby sie cos wydostawac.
nie powinno??!!Mowisz o tej rurce zaznaczonej na czerowno?
jak wyciagłem to tam jest taki syf, smar zgeszczony olej badz nawet sam olej..
a jeszcze jedno..mam taki problem ze kiedy jade i przyspieszam lekko to samochod na około 0,5 s dostaje muła..
to sie nazywa turbodziura.
zeby turbina rozpoczela ladowanie, wylatujace spaliny musza zwiekszyc jej obroty, ( ten moment to odczucie pustki na aslaltowej czasoprzestrzeni) to powoduje wzrost ladowania powietrza, wiec i dawki paliwa efektem tego mocy i momentu oraz dalsze zwiekszenie obrotow turbiny, wieksze doladowanie, znow wzrost mocy, wzrost obrotow, itd az zawor to odetnie.zeby nie wyfrunela przez wydech.
skoro czysciles waz to trzebabylo wyczyscic go w srodku. zdejmij oslone silnika, wtedy bedziesz mogl zdemontowac tez wąz czyszczenie mu nie zaszkodzi. pozniej jak go podlaczysz do zaworu odpowietrzania na pokrywie glowicy mozesz odpalic na chwille silnik i zobaczyc co sie z niego wydobywa tylko nie zagladaj bezposrednio, zeby ci w oczy nie napluł. :D glupio by bylo, jako ostatni motyw w zyciu ogladac przewod odpowietrzajacy,
znam ciekawsze widoki :naughty: :gwizdanie:
moge prosic o Twoj numer gadu.. mama wiele pytan bardzo był bym wdzieczny
oczywiscie na pw
