[B5 AAH] Wyciek płynu ze zbiorniczka
witam
mam dziwny problem z wyciekim plynu chlodzacego ubywa mi malutkimi ilosciami ( kilka kropli ) na koncu tego wezyka :gwizdanie:
myslalem ze to wina opaski kupilem nowa i dalej to samo wienc potem zakupilem drugi zbiorniczek w aso i tez mam to samo :gwizdanie:
jak zdejme wezyk i go nacisne i widac jak plyn sie wydostaje tam gdzie widac nici wezyka :wallbash:
za dwa dni mam wyjazd na wakacje wienc pomocy :)
Koleszko opaska w tamtym miejscu nawet słaba dałaby radę króciec na wężyk znajduje się powyżej maksymalnego stanu płynu w zbiorniczku mogą byc dwie przyczyny według mnie oczywiście:
pierwsza przycyzną może być niesprawny zaworek znajdujacy się pod spodem korka którym zakręcasz zbiorniczek wyrównawczy plynu jak sie płyn nagrzewa do pełnej temperatury zaczyna parować i ciśnienie znajduje ujście w tamtym miejscu, ciśnienie rośnie wraz ze wzrostem temperatury
druga przyczyną może być nieszczelność układu znaczy się nie trzyma na którejś opasce i zasysa powietrze, wtedy automatycznie zwiększa sie objętość plynu bo dochodzi powietrze dodatkowo i mósi gdzieś znależć ujście. Druga opcja jest możliwa ponieważ ostatnio płukałem nagrzewnicę[niestety do wymiany] i i w miwjscu w którym nagrzewnica łączy się z wężami były nie założone opaski i wąż nie był nasunięty do końca po dodaniu gazu przez Żonę od razu rósł stan płynu w zbiorniczku i wywalało przez korek, po zgaszeniu silnika i nasunięciu węża do końca i założeniu opaski układ sam wypychał powietrze właśnie tym przewodem znaczy odpowietrzał się ale się rozpisałem mam nadzieję że pomogłem :hi::JC_fan: :JC_fan: :JC_fan: :JC_fan:ale się zgrzałem od tego pisanai :embarrassed:
odpal rozgrzej do pełnej pemperatury i daj gaz do połowy samo się pokaże czekam na rozwiązanie problemu :hi:
wszystko wrocilo do normy :)
mialem prawie wcale nie dokrecone dwa waze ktore ida do nagrzewnicy :good:
przy okazji odpowietrzylem uklad przez dziurke na lewym przewodzie poczekalem do 90stopni az zacznie sikac potem wsunelem waz i zakrecilem :)
i co dziwne ze nawet mam ogrzewanie z ktorym sie meczylem od roku ktore slabo grzalo albo i wcale :good:
problem byl w tym ze od momentu kiedy oddalem auto do aso zeby wymienili mi plyn g12 nigdy mi nie odpowietrzyli ukladu winika z tego ze tylko go spuscili i dali nowy bez odpowietrzenia a jak stawilem sie z problemem ze mi plyn ucieka to kazali kupic nowy zbiotniczek :wallbash:
merci audi :wallbash:
