Czujnik temperatury 1.8 T AEB
Witam.Wymieniłem dzisiaj czujnik temperatury cieczy chłodzącej.I mam do was koledzy pytanie.Czy jest możliwe że po wymianie czujnika autko jest bardziej muliste.
Jeśli założyłeś nieodpowiedni, lub ma wadę to tak.
Założyłem taki jak był tylko nowy.Stary nie pokazywał mi temperatury na zegarze.Może po wymianie czujnika trzeba podpiąć pod VAG i pokasować błędy bo tego nie zrobiłem.
Jak najbardziej :> Ostatnio wymieniałem czujnik w Octavii i po wymianie na nowy, błąd był dalej zapisany w sterowniku.
