Dastin 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 No i tak po kolei: Basic settings: http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54600.html - 000 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54601.html - 003 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54599.html - 011 Próba statyczna: http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54602.html[/url] - 000 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54603.html[/url] - 001 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54604.html[/url] - 007 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54605.html[/url] - 003 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54606.html[/url] - 013 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54607.html[/url] - 023 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54608.html[/url] - 004 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54609.html[/url] - 018 Próba dynamiczna: (sory, że po trzy grupy naraz ale bateria w lapku słaba i nie jestem w stanie zrobić każdej pojedynczo) http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54610.html - 000, 001, 003 (na 4 biegu) http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54612.html - 000, 001, 003 (na 3 biegu) http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54611.html - 004, 008, 010 http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54613.html - 011 Problemy mam takie: łapie notlaufa chociaż turbina była czyszczona dwa miesiące temu (czyżby N75?) na biegu jałowym lekko szarpie/drga (nieco zmalało jak dodałem do ropy specyfik STP do czyszczenia wtrysków) po włączeniu klimy szarpanie ustaje przy obrotach na poziomie 1800 słychać buczenie (drgań nie czuć) Jak coś więcej wynika z powyższych linków to czekam na info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Logi statyczne nie śmigają. Turbo ostro przeładowywuje na 010 masakrycznie na 011 troche mniej.Miałem tak samo przed czyszczeniem pierwsze 2 logi dynamiczne tragedia potem coraz lepiej napewno obrze wyczyszczona turbina,sam czyściłeś czy mechanik popsikał VD40 ipowiedział że wyczyścił bo i z takim czymś spotkałem sie na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 auto po kiepskim programie, co do przeladowania to problem najwyrazniej tkwi w sprezarce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dastin 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Sory poprawiłem statyczne. Źle skopiowane z vagloga. Co do turbiny to czyściłem z bratem, on ma już kilka na swoim koncie. Ale wyczytałem gdzieś, że to częsty przypadek, że po czyszczeniu problem powraca. Mam nadzieję, że nowej turbiny kupować nie będę musiał.[br]Dopisany: 12 Sierpień 2011, 21:49_________________________________________________A co to znaczy "po kiepskim programie"? Wirus wgrany w 2003 roku u niemca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 A co to znaczy "po kiepskim programie"? Wirus wgrany w 2003 roku u niemca. sa dobre i zle programy , ten jest zly poza tym kat synchronizacji do poprawy badz napinacz do kontroli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dastin 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 napinacz paska rozrządu? rozrząd był robiony tez u niemca jakieś 30kkm temu. Czy do tego potrzebna jest rozbiórka przodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistrzugt 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Ja mialem u siebie podobnie, okazalo sie ze turbina posiada mikro pekniecie w czesci goracej. Po wymianie jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dastin 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 no to może być to, bo jak rozbieraliśmy turbinę to tez zauważyłem u siebie takie pękniecie. Myślałem, że raczej wpływu na prawidłową pracę nie powinno to mieć, ale jak widać może to być ten problem. mistrzugt wymieniałeś całe turbo czy tylko część gorącą?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Jeżeli masz turbinę ok nie puszczała oleju tylko uszkodzoną obudowe na części gorącej to kup jakąś zarżniętą na 150 zł i wymień tylko tą część. Jak kupisz całą turbine to tylko ze sprawdzonego żródła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dastin 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Wczoraj wepchałem paluchy pod gruchę i okazuje się że sztanga prawie się nie rusza. Trochę to wszystko dziwne bo kierownice czyściłem całkiem niedawno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jey_Di 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 A sprawdzałeś po czyszczeniu czy łopatki luźno chodziły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dastin 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 wszystko chodziło płynnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
