[B7 BPW] Dziwny dzwiek, spadek mocy, dławienie
Witam,
chciałbym się zapytać co to może być gdy podczas, dokładnie przed zmianą biegów z "2" na "3" (może przy innych również lecz nie zauważyłem/usłyszałem) słychać dziwny dźwięk - jakby ślizgało się koło - a i czasami czuć chwilowy spadek mocy, pojedyncze dławienie się.
przypadłość tą zauważyłem gdy wchodzi na wyższe obroty chwilę przed zmianą biegów (ok pow. 2kRPM).
obawiam się każdym nietypowym odgłosem gdyż jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą jak i koła 2masowego + sprzęgła.
Moje obawy/przypuszczenia to wtrysk, cewka(?)
co to może być?
nie chcę straszyć ja miałem podobnie dziwny dźwięk był słyszalny też przy zmianie biegów ale jak obroty spadały i okazała się turbina :(
a jak to sprawdzić - zdiagnozować ?
czy sprawdzenie VAGiem - po odczycie z logów - coś da, pokaże...
wolno spytać jakie koszty, jeśli turbina?
[br]Dopisany: 19 Sierpień 2011, 22:27_________________________________________________słyszałem że może to być problem z zaworkiem N75 sterującym kierownicami w turbinie lub przepływomierz;
pewnie VAG powiedziałby więcej...
Zrobienie logów to podstawa i oczywiście ,że ci logi pokażą jak turbina pracuje.
u mnie vag nic złego nie pokazywał
wszystkie wskazania w normie koszt w zależności od firmy i tu bym nie oszczędzał tylko wybrał sprawdzoną którą nie tylko wymienia uszkodzone części ale całość i wyważa w wysokich obrotach
u mnie 1650zł
gdzie szukać tego zaworka N75 w B7 ?
