tomasbw 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Witam w aucie nie miałem centralnego zamka z pilota, więc uznałem, że dokupie na allegro . Zalazłem coś takiego -> http://allegro.pl/sterownik-audi-80-100-a2-a3-a4-a6-a8-tt-i1770022360.html . Wszystko fajnie podłączyłem , lecz nie wiem jak podłączyć się, by z pilota otwierać i zamykać szyby. Z kluczyka wszystko działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasbw 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 no tak szukałem ale podłaczenie się pod brązowo-szary nie domyka szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwinto69 3 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 a masz funkcje komfort? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Milczar 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Musisz mieć funkcję "komfort". Żeby sprawdzić czy masz takie coś przytrzymaj w zamku kierowcy lub pasażera przekręcony kluczyk. Jeśli szyby się zaczną zamykać lub otwierać tzn. że masz taki bajer i jakoś nie tak podłączyłeś sterownik bądź jest uszkodzony natomiast jeśli szyby nie zareagują to jest problem i chyba raczej nie ogarniesz go tym sterownikiem co kupiłeś. Ja mam u siebie identyczny jak ten z linka kupowany u tego samego sprzedawcy i jest podłączenie było banalnie proste poza tym gość wysyła schematy do konkretnych modeli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 sprawdz następujące rzeczy: 1. ustaw ten alarm na 30s 2. sprawdz czy domyka ci z kluczyka 3. sprawdz czy po zamknięci auta świecą ci sie przyciski od szyb. 4. sprawdz czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki masz sygnal dźwiękowy o nie zgaszonych światłach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasbw 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 a masz funkcje komfort? Mam wszystko z kluczyka działa sprawdz następujące rzeczy: 1. ustaw ten alarm na 30s 2. sprawdz czy domyka ci z kluczyka 3. sprawdz czy po zamknięci auta świecą ci sie przyciski od szyb. 4. sprawdz czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki masz sygnal dźwiękowy o nie zgaszonych światłach. 1.Jak?? 2. domyka 3.świecą 4.jest dźwięk Ja mam u siebie identyczny jak ten z linka kupowany u tego samego sprzedawcy i jest podłączenie było banalnie proste poza tym gość wysyła schematy do konkretnych modeli A jak podłączyłeś domykanie szyb?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Wygląda na to że musisz ustawić odpowiednio ten sterownik który kupiłeś. W instrukcji powinieneś mieć info na ten temat. Możliwe że chodzi o tą zworkę która jest na rysunku oznaczona jako c.zamek, może też trzeba za pomocą przycisku odpowiednio zaprogramować. Zapodaj tutaj instrukcję którą otrzymałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus191 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Wcale nie trzeba mieć modułu komfortu żeby szyby się zamykały po zamknięciu z pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
