AirBag - 1 Fault Found
Mam bład poduchy:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
zapaliła mi się kontrolka po jeździe z dzieciakiem na foteliku, który kopał bez przerwy w fotel pasażera, od tego momentu zapaliła się kontrolka AirBag, podłączyłem vaga i wyszedł powyższy błąd, poszperałem troszkę na forach i wyczytałem żeby sprawdzić kable pod fotelem i trzymają się jak noofki nic nawet nie draśnięte.
Co może być jeszcze przyczyną może ktoś miał coś podobnego?
SebMis, a rozlanczales te kable i zlanczales i po wykasowaniu bledu dalej sie pojawia??
kabli nie rozłączałem bo te wtyczki siedzą bardzo pewnie i wyglądają jak nowe (zresztą nie mam pojęcia jak je rozłączyć żeby nie ich połamać)
po wykasowaniu błędu niestety pojawia się znowu :(
pojawiło się odrazu po skasowniu??? te wtyczki we wszystkich samochodach mają tendencje do przetywania, mój bracki tylko mi fotel przesunął i airbag sie zaczał swiecić... rozłącz, wyczyść złącz i ew. zabezpiecz taśmą, w renówkach w serwisie lutują na stałe jak się za często pojawia.....
i jednak racja, zadziałało i już mi nie wali po oczach AIRBAG :lol:[/b]
a u mnie pojawiło się coś takiego:
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
czy możecie mi powiedzieć o co z tym chodzi ?
z góry dziękuję,
witam,
odgrzebie temat,
mam problem właśnie z tym błędem, już dwa razy pojawiał mi się i rozłączenie wtyczki i podłączenie pomagało na kilka miesięcy, kilka dni temu pojawił się znów i rozłaczanie nie pomaga, rozebrałem wtyczkę bo chciałem zlutować ale we wtyczce znajduje się dziwna blaszka która tak jakby dociska piny ale jest z jednego kawałka metalu a dotyka dwóch pinów i jeszcze we wtyczce sa dwa kabelki a w gniazdku trzy i niewiem jak poradzić sobie z tym problemem
