[B5 ABC] Niezidentyfikowane stukanie ?
Witam !
Szanowni koledzy, od kilku dni słysze dziwne stukanie w prawym przednim kole w mojej A4(B5). Początkowo stukanie przypominalo zużyty przegub, ponieważ stukanie było szyszalne kiedy ruszałem (do przodu lub do tyłu) na skręconych kołach lub kiedy przyśpieszałem na zakręcie, ostatnio jednak stukanie mam miejsce podczas normalnej jazdy najbardziej intensywne są podczas puszczenia pedału gazu (bez obciążenia) kiedy prędkość spada do 70-80km/h. Dziwne jest to że stukanie jest dość rytmiczne jak w przypadku wybrzuszonej opony jednak wyrażnie pochodzi z jakiegos elementu napędu. Stuki nie są słyszalne zawsze razs tuka raz nie ? :-\ Zaniepokojony sytuacja podjechałem do stacji diagnostycznej, jednak serwisant stwiedził, że zawieszenie jest OK a na podnośniku (bez obciążenia) kiedy rozbujalem bryczkę, cisza jak makiem zasiał.
Stąd prośba o pomoc w diagnozie... czy to łożysko, przegub, czy jeszcze coś innego...?
Pozdrawiam serdecznie!
Duczy
Wita,
To jednak był przegub.
Po zdjeciu oslony przegubu okazalo sie ze jest bardzo sucho, po nasmarowaniu wszelkie dolegliwosci ustapily ;-)
Pozdrawiam,
