[ALL B7] Dziwne objawy po wymianie poduszki pod skrzynia
rafand76
Została wyminiona poduszka pod skrzynia na ori i zaczely sie dziwne problemy. Puka lub przeskakuje podczas gwałtowanego hamowania i ruszania (tak jakby cos przeskakiwalo i wracalo z powrotem). Odgłos dochodzi na wysokości skrzyni, bo czuje pod podłoga po stronie kierowcy. Co moglo sie stac?
Powiem szczerze, ze poprzednia poduszka byla zerwana, ale nic nie walilo tak jak teraz. Zatem o co chodzi? Dlaczego po wymianie jest gorzej niz przed?
z twojego opisu ewidentnie wynika że zaczęło stukać po wymianie poduszki albo poduszka wadliwa albo tak jak kolega pisze coś przeoczyliście przy skręcaniu :hi:
Sprawdz dokladnie moze cos zostalo niedokrecone :wink4:
Sprawdze, ale mało prawdopodobne.
:naughty:
Problem rozwiązany, po dokręceniu śrub jest OK.
No i spoko :good: Trzeba sprawdzac sruby jednak :)
