Budowa poddasza i ocieplenie? Jakie?
no dobra rozumie już .... ale mówią że dla ceramiki lepsza jest wełna od styropianu bo niby przy styropianie pustak nie oddycha
a niby czym ma "oddychać" ? Od usuwania nadmiaru wilgoci z pomieszczeń jest prawidłowo wykonana wentylacja. Ścianę z Porothermu najlepiej i najtaniej docieplisz styropianem, a sufit poddasza wełną (jedną warstwę dajesz między krokwie, a drugą w poprzek krokwi i na to paroizolację) :hi:
.... Ścianę z Porothermu najlepiej i najtaniej docieplisz styropianem, a sufit poddasza wełną (jedną warstwę dajesz między krokwie, a drugą w poprzek krokwi i na to paroizolację) :hi:
czyli żebym dobrze zrozumiał => idziemy od góry czyli najpierw gont -> potem membrana -> płyty OSB -> paroizolacja- > wełna -> wełna -> no i np kartongips ..... = dobrze ???????
Prawidłowo powinno być tak:
gont -> membrana (papa podkładowa) -> płyty OSB -> wełna -> wełna -> paroizolacja- > kartongips
:notworthy:
a czym wełnę przymocować do OSB? są jakieś specjalne mocowania czy coś innego? czy sznurkiem jakoś??
nigdy niemiałem styczności z takimi robotami budowlanymi więc proszę o wyrozumiałość a będę chciał coś zrobić samemu (wiele rzeczy)
:decayed:
i jeszcze jedno .. jaka grubośc wełny pod OSB? 15-20?????
pierwszą warstwę przy pomocy sznurka jak na zdjęciu:
druga warstwa oprze się na profilach
jakie masz wysokie krokwie? ogólnie dajesz ok 2cm cieńsza wełnę niż wysokość krokwi, po to żeby pomiędzy wełną a płytą OSB powstała szczelina wentylacyjna
krokwie 14x7
:hi:
Panowie, w jednym z pomieszczeń mieszkalnych (kuchnia) mam podwieszony sufit, który jest ocieplony wełną mineralną (15cm). Mam zamiar wykonać dodatkowe obniżenie (ok 10-15cm) w miejscach nad blatem kuchennym.
Czy te dodatkowe obniżenie również muszę ocieplać?
Szukałem informacji na różnych forach budowlanych, ale niczego konkretnego się nie dowiedziałem.
Pozdrawiam,
