[ALL B5] Problem z oświetleniem i alarmem
Witam!
Koledzy mam problem ze swoim autem, w sumie to dwa...
A więc mam a4 b5 99' i mam do niego 2 scyzoryki, które nie działają...tzn. w ogóle nie reagują. Oczywiście wymieniłem bateryjki i byłem u kilku "znawców". Jeden z tych czarodziei próbował zakodować te kluczyki, przez kompa się nie udało, więc próbował manualnie(klucz w zapłon i w zamku "zamknij, przytrzymaj, naciścij otwórz, później zamknij......itd.") Nawet sam na necie gdzieś wynalazłem takie sposoby, ale to nic nie daje... Drugi powiedział mi, że to może być "jakiś czujnik(chyba przechyłu czy coś), który znajduje się w drzwiach przy zamku,ale później uznał, że to nie jest to bo gdyby to było to nie świeciłaby się któraś z obrysówek w drzwiach,a świecą wszystkie. Powiedział mi że to moduł komfortu znajdujący się pod fotelem kierowcy---uznał tak jak powiedziałem o drugim problemie jakim jest podświetlenie auta.... i to jest ten mój drugi problem. Jak włączę światełka podświetlające wnętrze auta na pozycję "drzwi, czyli zapalają się przy otworzeniu dzrwi" to gdy w czasie jazdy wpadne w dziurę, czy na jakiś przechył zapalają się same. Może ktoś podpowie mi co to może być i jak się z tym uporać. Z góry dzięki za pomoc, będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam!
Sprawdź jaki masz nr pompki , może nie obsługuje zdalnego sterowania/ mogla być wymieniona/ Co do światełek to albo jakiś przewód między drzwiami jest walnięty , albo stycznik w zamku drzwi . W twoim aucie "okrojony" moduł komfortu znajduje się w pompce. Zacznij od pompki , jaki nr > Jak by co to pisz na PW.
Kolego a jak znajde tą pompkę?...może jak wygląda i gdzie się znajduje, bo coś słyszałem że moduł jest gdzieś pod fotelem kierowcy.
Pompka jest w bagażniku , za klapką z prawej strony
No więc sprawdziłem ten numer pompki. Nr: 8LO 862 257 L, i powyżej tego numeru, obok znaku audi jest jeszcze taki: PP GF30.
Kolego ten numer musi być zgodny z numerem na innej części? I skąd będę wiedział czy taki powinien być??
Dzięki. Pozdrawiam!
Pompka 257L nie posiada funkcji zdalnego sterowania.
Kolego to jaką muszę mieć?
W poliftowych był B lub C , ta druga bez sterowania . Jak będziesz potrzebowal to pisz na PW.
