maxus24 Opublikowano 2 Września 2011 Opublikowano 2 Września 2011 witam ,mam pytanie do expertow , a mianowicie niechce mi przelaczyc z banzyny na gaz instalacje mam stag 300+ jak to zrobic manualnie da sie jakos ? stag300+ zavoli zeta n hana z gory dzieki
Soviet Opublikowano 2 Września 2011 Opublikowano 2 Września 2011 jedyne co można zrobić do odpalić auto w trybie serwisowym gazu, na wyłączonym zapłonie naciskasz i trzymasz przycisk od zmiany paliwa i odpalasz auto, u mnie pomagało jak padła pompa paliwa, najlepiej podłączyć sterownik gazu do kompa i będziesz znał przyczynę braku przełączania, też mi czasami gaz świrował więc kupiłem kabel do staga i udało się samemu ogarnąć problemy
Horas91 Opublikowano 3 Września 2011 Opublikowano 3 Września 2011 Jak mi to gazownik tłumaczył, potwierdza to też kolega z posta wyżej, możesz awaryjnie odpalić na gazie, trzymając przycisk od przełączania G/PB i odpalasz auto. Możesz spróbować na rozgrzanym silniku wcisnąć przycisk i wtedy powinno przełączyć(teoretycznie) na gaz. Mam nadzieję, że nie zamieszałem bardzo w tym opisie
maxus24 Opublikowano 3 Września 2011 Autor Opublikowano 3 Września 2011 dzis zaczelo mi cos syczec pod maska po probie odpalenia jak pokrecilem rozrusznikiem to syczalo i stopniowo przestawalo i bylo czuc gazem , zakrecilem zawor przy butli w bagazniku , co to moze byc wie ktos ?
wojtek26 Opublikowano 3 Września 2011 Opublikowano 3 Września 2011 Masz gdzieś nie szczelność poszukaj gdzie moze gdzieś przy trójniku pomiarowym
maxus24 Opublikowano 8 Września 2011 Autor Opublikowano 8 Września 2011 witam , powodem tego bylo to ze pompa wody padla i reduktor zxamarzal i niechcialo przelaczac na gaz , wymieniony rozrzad przy okazji i juz dziala wszystko jak powinno
