[B5 1Z] Pytanie o wąż chłodnicy
koledzy wymieniłem ostatnio chlodnicę, zakupiłem na forum i wymieniłem wszystko gra tylko górne złącze węża jest na taki zatrzask-pierścień, a ja ma na opaske węża narazie tak jeżdże ale troche się obawiam bo opaska jest na skrawku doslownie tej rurki od chłodnicy.
czy mam wymienić wąż od jakiegoś nowszego modelu -czy jexdzić i sie nie marwić :mysli: ??
dzieki z góry za rady :hi:
W benzynkach tak czasami robili że były zapinki wąży na zatrzask i na opaskę, zmień węża albo nic nie rób bo to nie feler.
czyli rozumiem ze ciśnienie które jest w ukladzie nie powinno mi węża zrzucic z tego krótkiego krócca?
zrobiłem jakieś 700km i jest ok narazie, ale mam obawy dlatego pytam czy ktoś ma dłuższy staż z takim rozwiązaniem :hi:
pozdr
To jak teraz jest u Ciebie? Masz chłodnicę na szybkozłączkę a węża na opaskę czy na odwrót?
Mogę samą szybkozłączkę Ci dosłać to sobie ją zamontujesz na opaskę a szybkozłączkę zapniesz na chłodnicę jak tak masz i bedzie wtedy na 100-kę okej.
mam właśnie dokładnie tak jak kolego piszesz
chlodnica jest na dwa szybkozłącza a węże mam dolny na szybkozłącze a gorny na opaske i tak właśnie skręciłem
ale zaraz za opaską kończy się rurka od chłodnicy bo tam jest jakieś 2cm tylko rurki i nie ma tej górki zapobiegającej ściągnięia opaski tylko nawet gorzej bo jest ścięta do środka :kwasny: ale narazie jest ok,
napisz mi kolego ile byś chciał za te przejściówke
jutro mi się szykuje dłuższy wyjazd to po drodze pomyśle :wink4: -mam nadzieje że będzie ok
pozdr
