[B5 AJM] Masa od wskaźnika paliwa - pływak
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, pokazuje mi zazwyczaj pusty bak. Czasami podczas długiej jazdy pokaże rzeczywisty poziom paliwa na chwile i zaraz zaczyna rosnąć do max. Byłem u elektromechanika, który sprawdził kable pod siedzeniami a potem wciskał mi kit ze muszę zostawić na 1 dzień za 300zł u niego samochód bo musi wyjąć cały bak żeby wymienić prawdopodobnie pływak. Wiedziałem jednak że pływak wyjmuje sie w 15 minut od góry w bagażniku wiec nie dałem się oszukać ale podejrzewam że to cos nie poważnego. Pływak sprawdziłem i jest ok, więc byłem u 2 elektromechanika który nie miał czasu akurat ale mówił że to może być po prostu brak masy , dlatego pytam się jak podczepić masę. W którym miejscu mam pociągnąć kabelek, czy gdzies przy pływaku czy gdzieś dalej od przewodów które idą do licznika?
Nie chce cię kolego martwić ale może być ten sam problem co umnie i nie wiem jeszcze jak sobie z tym poradzić: w mojej A4 z 2000r z licznikiem Jagger 8D0 920 900H Głupieje wskaźnik paliwa, podczas przeprowadzania testu licznika wskazówka paliwa nie stoi w pionie tylko na 3/4, dziś zabrakło mi paliwa podczas gdy wskaźnik pokazywał 1/3 baku:( Licznik to 1/2 fis. Proszę poradźcie co zrobić, gdyż ciężko na allegro kupić taki licznik:(
