rafand76 Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Witam, czy da sie za pomoca VCDSa wyłączyc czujniki parkowania z przodu? problem jest taki ze zostal zalozony zderzak bez czujników. Komp podaje blad czujnika z przodu (nie podlaczony) i nie dzialaja przez to czujniki cofania. Update: Wyglada jednak na to, ze trzeba wymienić moduł na 4 kanałowy. Pytanie czy wystarczy go podmienić? Czy trzeba cos z kablami kombinować?
domin79 Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 podmień moduł na taki 4 kanałowy (sam tył) , nie wtykasz wtedy jednej wtyczki w moduł a konkretnie wiązki przedniej powinno to zadziałać , problem może być w tym że masz przełącznik w konsoli od zdalnego sterowania przodem i tu może być zonk
rafand76 Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 podmień moduł na taki 4 kanałowy (sam tył) , nie wtykasz wtedy jednej wtyczki w moduł a konkretnie wiązki przedniej powinno to zadziałać , problem może być w tym że masz przełącznik w konsoli od zdalnego sterowania przodem i tu może być zonk No wlasnie, tak podejrzewalem, ze wystarczy odpiac przód. Teoretycznie rzecz biorac przycisk na konsoli powinien przestac dzialac po prostu i powinno byc OK.
domin79 Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 teoretycznie tak powinno być , zakładaj 4 kanałówke a potem w razie cuś sie pomyśli
