[B6 AWX] Spadek obrotów po odpaleniu silnika
Od pewnego czasu mam taki objaw (tylko na zimnym silniku np. po nocy ) odpalam auto - bez problemu, pracuje równo, nie kopci etc.. po czym po jakiś 20 sek. jest sekundowe zduszenie - obroty na momemt spadają tak jakby miał sie zdławić i po chwili znowu pracuje gładko. i Tak za kazdym razem ...
co może być wtryski ????
podlacz VAGa, zrob logi. szczegolnie tego momentu.
raczej spodziewalbym sie problemow z pompa spietrzajaca.
wyglada, ze w pewnym momencie brakuje silnikowi paliwa.
oki - thnx
na poczatek, dociagnij opaski wezy paliwowych, lub je wymien.
obejrz weze czy nie sa popekane lub mokre.
w sumie przy ostatniej wymianie nie podmieniałem filtra paliwa ale obejrze dzisiaj te przewody.
Narazie objawy są bardzo sporadyczne i w ciągu dnia ich nie ma - ale na zimno za kazdym razem. [br]Dopisany: 07 Wrzesień 2011, 08:34_________________________________________________
podpowiedz mi jeszcze którą grupe logować ?
01,03, 04, 08, 13, 18, 23,
  • 7 miesięcy temu...
ok
---------- Post dopisany 17-04-2012 at 09:21 ---------- Poprzedni post napisany 08-09-2011 at 11:39 ----------
silnik działa i nie ma już takich objawów o których pisałem wczesniej ale przewody wilgotne - szczególnie z tyłu od grodzi silnika. Brakowało zacisku na jednym z przewodów paliwowych ( przy wymianie zapomniałem widocznie ) poprawiłem to i cisza - wycieków nowych nie ma więc to pewnie w tym był problem. Bravo za diagnoze Musashi :thumbup1:
