[B5 AHU] Prośba o analizę błędów oraz logów
Witam serdecznie :a4fan:
Mam prośbę o analizę błędów:
1200 Napięcie zasilające zaworów ABS
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17946 Nie znany kod błędu
Co do pierwszego, to znalazłem na forum informacje, jednak nigdzie nie znalazłem info na temat tego drugiego.
Problem jest większy - autko nie ma mocy :( oraz nie jedzie więcej niż 130 km/h. Czy może być jakieś ograniczenie ?? :shocked:
Jutro zrobie logi i postaram się wkeić do oceny.
P.S. Co do tego ABS (błąd 1) to na forum widziałem, że ktoś z 3miasta uzdrawia ten element, jednak nie moge namierzyć tego posta.
gorąco pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc - thanks from mountain :polew: jak to mówią angole :tongue4:
orlikon
17946 - zawor odcinajacy paliwo N109 przerwa/spiecie na masse
masz zalożony niefabryczny alarm ... ?
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia.
Ten samochód kupił ojciec jak mnie nie było. Dopiero mam go tydzień do dyspozycji i chce go doprowadzić do stanu używalności :)
Jest jakaś możliwość aby to sprawdzić??? VAG??? Dopiero dziś go podłączyłem, tak więc mi trochę zejdzie zanim go całkowicie sprawdze :)
pozdrówka
I to powoduje tryb awaryjny.
Dlatego auto nie jedzie.
dobrze ze sie da jeszce odpalic ... :naughty:
pali bez żadnych problemów. Jest możliwość naprawienia tego samodzielnie??? czy mam szukać mechanika?Jeżeli tak to może zna ktoś dobrego w 3mieście.
pzdr[br]Dopisany: 20 Luty 2008, 10:51 _________________________________________________WItam.
W końcu udało mi się zrobić logi statyczne. Proszę o analizę:
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat000yx9.jpg - 000
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat1001ib4.jpg - 001
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat003xs4.jpg - 003
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat004yw1.jpg - 004
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat007ya4.jpg - 007
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat011rw1.jpg - 011
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat013ro0.jpg - 013
http://img118.imageshack.us/my.php?image=stat018yz8.jpg - 018
Dynamiczne postaram się zrobić na weekend.
Z góry dzięki za pomoc i analizę tych logów.
P.S. Silnik mocniej nie da się nagrzać - był po całym dniu jazdy :/
pozdrawiam
-termostat do wymiany !!!
[jak doprowadzisz termike silnika do porzadku zrob ponownie logi] teraz reszta jest nie miarodajana .... :confused4:
Hej, przewaliłem trochę forum i wyczytałem, że patent odcinający zapłon może być tego przyczyną (błąd 17946). U mnie jest taki i widać, że jakieś patenty były w elektryce robione.
Czy przez to te auto nie chce jeździć???? :shocked:
A alarm jest fabryczny.....[br]Dopisany: 25 Luty 2008, 21:16 _________________________________________________a jutro wymieniam termostat :)[br]Dopisany: 25 Luty 2008, 21:16 _________________________________________________Hej, w końcu dziś dostałem się na kanał :notworthy:
termostat nowy, pytanie czy 92-93 stopnie (na klimatronicu) to dobrze, czy już trochę za dużo???
Udało mi się też przekonać ojca do przegonienia kilka razy autka po mieście :>
jednak przy bloku 003 trochę wymiękł :kox:
poniżej wrzucam wszystkie logi i proszę o pomoc i analizę, bo wciąż te autko nie chce jeździć :mysli:
wymieniłem filtr powietrza, wiem, że to wina "PSJ" ale nic na to nie moge poradzic - używa go głownie ojciec a jemu to nie przeszkadza :confused4:
BS http://orlikon.fotosik.pl/albumy/381304.html
statyczne http://orlikon.fotosik.pl/albumy/381306.html
dynamiczne http://orlikon.fotosik.pl/albumy/381305.html
z góry wielkie dzięki za opinię i pomoc.
gorąco pozdrawiam :a4fan:[br]Dopisany: 28 Luty 2008, 18:27 _________________________________________________Po mojej analizie (laika):
-przepływka do wymiany (ew spróbuje przeczyścic);
-coś jest z EGR -zamyka się i otwiera prawidłowo, czy potrzeba mu czyszczenia??? :blink:
-turbina-czy mam źle podłączone przewody do N75??? 011BS - tam coś nie tak z ON i OFF i % (wg instrukcji na forum jest odwrotnie ON-0%; OFF-99,6%
W bloku 011 dynamiczne - ciśnienie doładowania jest mniejsze - czym to związane?? może być powyższymi problemami??? czy coś niedobrego z turbina??
Jeżeli napisałem coś głupiego, to proszę o poprawę :kox:
czekam na dobre rady i gorąco pozdrawiam :hi:
dziura w dolocie badz N75 sie wysral ...
[sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego/przewody od n75/podmien N75 na nowy]
dzięki za radę :hi:
dziś sprawdzę ten N75. Mam pytanie do przepływki, czy ona mierzy wg Was dobrze?????
pozdrawiam
dzięki za radę :hi:
pozdrawiam
jak nie ma doladowania to i lmm zle mierzy .... :wink4:
doprowadz doladowanie do porzadku to zobaczymy lmm ...
wielkie dzieki :hi: chylę czoło... walka trwa... :)[br]Dopisany: 29 Luty 2008, 13:15 _________________________________________________Witam ponownie - trochę odkopuję temat aby nowego nie zakładać.
Sprawdziłem cały dolot i żadnych dziur nie znalazłem, a autko wciąż nie jedzie.
Nawet wyczyściłem kolektor i EGR - poniżej wątek
http://www.a4-klub.pl/smf/czyszczenie_egr-t9455.15.html
Został mi jedynie N75 do wymiany :confused4:
Mam jeszcze pytanie, czy może być gdzieś nieszczelność w IC, przez to nie jedzie.?????
A trybu awaryjnego na Vagu nie mam.
pozdrówka
P.S. Nie wiem czy nie powinienem pisać w dziale Diesla??
grupa 11 powinna dla AHU powinna wyglądać mniej więcej tak
troszke nie za bardzo .. bo to sa logi furmanki po czipie .... :wink4:
napisałem mniej więcej żeby kolega orlikon zobaczył co powinno się dziać w kolumnie 4 i 5 :th:
jasne .. a zaraz bedzie sie pytal dlaczego u niego nie ma 2200 mbar .... :naughty::wink4:
tutaj sa wzorcowe od AHU i takie powinny byc [seria] :
dzieki za odpowiedzi... czytałem to już na forum naście razy... u mnie wciąż nie mam doładowania-róznica ok 500 mbar ;(
teraz musze znaleźć osobę z kim podmienię n75, a może w ciemno wstawić nowy????
A pytanie co z tą turbiną????? czy to już czas regeneracji??
pzdr
