[B5 ADR] ktoś mi poda numer napinacza łańcucha rozrządu
panowie moze mi ktos podac nr napinacza łańcucha rozrządu do silnika ADR z 1995 roku???? z góry dziekuje.
ale to jest napewno do rocznika 1995 ??? bo z tego co słyszałem to od bodajże 1998 roku wychodziły jakies napinacze z jakąś elektroniczną pierdołką i były bardzo drogie.
proponuje w etke się wyposażyć tam znajdziesz odpowieć na swoje pytanie i wiele wiele innych. wszystkie częsci i numery fabryczne co dusza zapragnie. Pozdrawiam
a skąd ja wziąść ????
to jest program którego możesz poszukać na torentach albo jak chcesz to zapytaj w sklepie gdzie mają programy komputerowe . program który posiadam nazywa się etka 7 jest tam wszystko opisane łącznie z rysunkami nie ma problemu ze znalezieniem jakiej kolwiek części i idziesz do sklepu z numerem katalogowym części i wiesz że jest do twojego auta jak byś miał jakieś problemy pisz postaram się pomóc
to znajdz mi prosze to o co prosze w pierwszym poscie, ok ????
napinacz łańcucha numer części 058 109 217D lub 058 109 229B do silnika ADR, AFY
oznaczenie M ADR 150000 lub M AFY 005000 myśle że to wyczerpująca informacja
bo do obu silników idzie ten sam napinacz :hi:
po reszto kolega wcześniej podał ten numer w dość orginalny sposób wcześniej więc nie ma mowy o niejasnościach
napinacz to 058 109 217 D , natomiast 058 109 229 B to łańcuch
jak najbardziej panie popatrzyłem na szybkiego i nie zwruciłem uwagi że to łańcuch
ok. dzieki za info
  • 7 miesięcy temu...
Zauważyłem,ze w moim silniku figuruje nr 058 109 217 (bez literki D) po rozmowie z pracownikiem ASO dowiedzialem sie, ze obecnie dostępne są tylko te z literką D.
