mariusz2308 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Panowie pomocy nie wiem co mam jeszcze zrobić . Po wymianie pompy paliwa stara się spaliła niby tak stwierdził mechanik , nowa nie dobija paliwa podczas przekręcania kluczyka w pierwszą pozycję . Musi pokręcić z cztery razy dopiero zapali . Wymieniłem przekaźnik błędów brak nie wiem co jest grane.Sprawdzałem na zegarach czy paliwo się nie cofa i nic. Jak odpalę za pierwszym razem potem pali od strzału . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fakier 0 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 z tego co się orientuję, to w ADR pompa paliwa załącza się dopiero w momencie rozruchu (nie "dobija" paliwa w momencie załączenia kluczyka w pierwszą pozycję), a jak było przed wymianą pompy - palił z "pierwszego strzała" ? czy może było tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 jaką pompę kupiłeś?? morze daje złabsze ciśnienie ?? ja tez nie dawno wymieniłem Pompę i nawet mam wrażenie że lepiej odpala tzn szybciej kupiłem Bosch org Niemiecką za 200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marioximus 1 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Kolego, dokładnie tak jak pisze @Fakier - w ADR, pompa paliwa załącza się dopiero w momencie jak kręci rozrusznik. Rozruch zimnego silnika dopiero po kilku obrotach wału, to jak najbardziej normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawacz1 0 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 zgadzam się z kolegami, pompa zaczyna działać dopiero w momencie jak kręci rozrusznik, miałem podobną sytuację zmieniłem pompę paliwa na tani zamiennik i miałem te same objawy co kolega, kolejna zmiana na VDO i problem zniknął na zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
