piotrek18716 0 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 witam wszystkich serdecznie mam nastepujacy problem cały czas wyskakuja mi błedy i nie wiem gdzie szukać przyczyny prosze o pomoc, wykasuje i po chwili znowu wyskakuja. pozdrawiam 17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY 18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY 17545 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY 17748 Czujnik obrotów silnika nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 1. zacznij od czujnika wody, wymiana 2. sprawdz ładowanie 3. patrz pkt 1 oraz działanie sondy lambda 4. sprawdz kable i wtyczkę, ewentualnie wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
