[ALL B6/B7] Błędy w module radia i navi i centralnego
Witam, VCDS wykrył takie błędy szukałem na nacie ale nic ciekawego nie znalazłem może ktoś z szanownych klubowiczów pomoże i podpowie co to za błędy
Address 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 G HW: 8E0 035 192 G
Component: J0503 RNS-LOW 0050
Revision: 00010000 Serial number: AUZ1Z1F6244217
Coding: 0012215
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Date: 2010.07.19
Time: 13:17:20
______________________________
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 CJ
Component: Komfortgerát TBF 4135
Coding: 07018
Shop #: WSC 06335
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
Part No: 8E1959801H
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0606
Part No: 8E1959802H
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0606
1 Fault Found
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
_________________________________
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Coding: 0012215
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Date: 2010.07.19
Time: 13:17:20
Cos masz zle zakodowana NAVI i stad ten blad :) Sprawdz jakie masz
Kodowanie
00 xxxx: Konfiguracja III
1 = głośnik tonów wysokich Monitoring nieaktywne i analogowe wejście (AUX) nie jest zainstalowany
2 = Treble Speaker Monitorowanie aktywnych
3 = wejście analogowe (AUX) zainstalowany
4 = głośnik tonów wysokich Monitorowanie aktywnych i analogowe wejście (AUX) zainstalowany
? 00x xxx: Konfiguracja II
+1 = GALA iactive
+2 = Telefon / piosenki na telefon komórkowy zainstalowany
+4 Diagnostyka = przednich głośników nieaktywny
00xx xx: Głośniki
0 = Sound System (aktywne głośniki)
2 = pasywne głośniki przednie
00xxx x: korekcja dźwięku
0 = Linear (No Sound System / bez korekty)
1 = Audi A4 Limousine / Avant (8E)
2 = Audi A4 Cabrio bez górnoprzepustowy (8H)
3 = Audi A4 Cabrio z górnoprzepustowy (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 Sound System = (Bose)
00xxxx: Konfiguracja I
+1 = Wielofunkcyjna kierownica
+2 = CD-Changer
+4 Destination = wejście w czasie jazdy
Kasowales bledy ?
tak wielokrotnie kasowalem , zawsze jak sprawdzalem zapchanie DPF, a jakie jest kodowanie poprawne rns low ? i czy przy zmianie kodowania trzeba tez robic adaptacje ?
Jeszcze mam takie jedno pytanie oto przykład :
00?xxxx: Configuration III
1 = Treble Speaker Monitoring inactive & Analog Input (AUX) not installed
2 = Treble Speaker Monitoring active
3 = Analog Input (AUX) installed
4 = Treble Speaker Monitoring active & Analog Input (AUX) installed
00x?xxx: Configuration II
+1 = GALA iactive
+2 = Telephone/Cell Phone Preparation installed
+4 = Diagnosis of Front Speakers inactive
00xx?xx: Speakers
0 = Sound System (active Speakers)
2 = passive Front Speakers
00xxx?x: Sound Correction
0 = Linear (No Sound System/No Correction)
1 = Audi A4 Limousine/Avant (8E)
2 = Audi A4 Cabrio without high-pass (8H)
3 = Audi A4 Cabrio with high-pass (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Sound System (Bose)
00xxxx?: Configuration I
+1 = Multifunction Steering Wheel
+2 = CD-Changer
+4 = Destination input while driving
i tak np.
00xx?xx: Speakers
aby zmienić coś w głośnikach wpisujemy w miejsce znaku zapytania 0 lub 2 a co robimy w tym przypadku:
+2 = CD-Changer
w miejscu znaku zapytania co wtedy wpisać ?
A jaki masz kabel ? powinienen miec chmurke w podpowiedziach :)
vcds klona, są chmurki niby wszystko sie zgadza ale i tak wywala błędy
