julek251 0 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Na FISe zapaliła sie żółta kontrolka, w instrukcji jest napisane ze to system regulacji zasiegu swiatel, mam Xenon, w czasie jazdy lampy wariuja i czesto zmienia sie ich poziom. Co moze być przyczyna? Co powinieniem zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Najprawdopodobniej padł czujnik poziomowania... są dwa jeden z przodu a drugi z tyłu... podłącz vcdsa i sprawdź jaki masz błąd w 55 - dokładnie określi, który czujnik padł.... np "00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground" Oczywiście przed wymianą czujnika możesz sprawdzić połączenie kabelka z czujnikiem. (czasami sam czujnik jest sprawny a nie działa z powodu kabelkologi) ps: nie zakładaj tego samego tematu w kilku miejscach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julek251 0 Opublikowano 25 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 ok, a czy to moze byc sterownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Podłącz VAG-a on prawdę Ci powie. My możemy tylko gdybać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julek251 0 Opublikowano 25 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 czujniki sa tylko 2? czy moze 4? jesli 2 to po ktorej stronie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 ok, a czy to moze byc sterownik? na 100% czujnik lub jego połączenie (kabelek może nie łączyć) - czujniki są dwa na wahaczach....... przód i tył... podłącz VAGa tak jak napisałem to powie Ci czy to czujnik przedni czy tylni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julek251 0 Opublikowano 26 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 komputer pokazal ze to przod, spryskalem wtyczke od czujnika kontakt spayem ale to nic nie dalo co jeszcze moge zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 kupić nowy czujnik i wymienić.... po wymianie ikonka poziomowania świateł na FIS powinna sama zniknąć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
