[B7 BWT] Poduszki pod silnikiem 2.0 TFSI B7
witajcie
Komputer pokazuje awarię elektro poduszek pod silnikiem a całe auto wpada w minimalne drgania podczas zatrzymania ( automat na hamulcu)
* czy ktoś przerabiał ten temat ?
- czy obydwie poduszki mają czujnik ?
- ile takie powiny kosztować ?
- gdzie można kupic oryginalne w rozsądnej cenie ?
- coś jeszcze do wymiany w "pobliżu" tych poduszek ?
- czy ta wymiana wymaga "hi tech" servisu czy zrobi to " podstawowy" servis?
..... podpowiedzcie jak mieliście takie doświadczenie....
To jest wersja Amerykańska ??[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 20:59_________________________________________________Rozumiem ze kod ALL to kod silnika, jeśli tak to tego auta nie ma bo zapewne Amerykan :) a poduszki hmm są ale np. od BGB pytanie czy pasują
dokładnie "amerykanin".
Pisze ALL - bo mam problem z "odkodowaniem" silnika
Jakos do tej pory nie udało się mi dopasować silnika do kodu -może tylko za krótko szukałem :)
Co do BGB - sprawdzimy niebawem bo krakowski servis VAG bedzie wymieniał to sie wyjasni...
[mod]Oznaczenie silnika masz napisane na wlepce serwisowej, która jest w książce serwisowej lub we wnęce gdzie koło zapasowe[/mod][br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 21:36_________________________________________________takie to proste..:)
faktycznie jest wlepka w książce gwarancyjnej
Jest Engine code BWT -czyżby to było to ?
[mod]Tak to to i należy wpisywać ten prefix w temat[/mod]
Z wymiana poduszki poradzi sobie kazdy warsztat :) Od strony kierowcy masz poduszke z przewodem , pewnie guma pekla i wylal sie plyn :( Prawa spradz czy jest guma cala :)
Wymien na orginal bo zamienniki nie sa polecane :kwasny: . Z doswiadczenia wiem ze nie ma co oszczedzac .
