kubanet 0 Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 witam wszystkich forumowiczow i prosze o pomoc! Mam problem z centralnym zamkiem- otwiera sie z pilota ale nie zamyka. Z kluczyka otwiera i zamyka bez zadnego problemu. Przeczytałem juz wiele postow dotyczacych CENTRALNEGO ale nie znalazłem rozwiazania mojego problemu. Tak wiec jezeli ktos bedzie sie orientowal w tym temacie serdecznie prosze o pomoc. pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 a masz drugi pilot,jak tak to sprobuj,jesli masz tylko jeden to moze sie cos z przyciskiem stalo,jakis syf pod gumka moze jest przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 I co najważniejsze, mówisz o orginalnym pilocie czy masz dokładany alarm? Jak dokładany to jaki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 a weź spróbuj przytrzymać przycisk od pilota dłużej czy wtedy zamknie tak z 6 sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubanet 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 witam, To nie jest oryginalny alarm. Na pilocie jeden przycisk otwiera i zamyka a ,że otwieranie działa to chyba z przyciskiem jest ok. Próbowałem też przytrzymać troche dłużej ale nie poskutkowało.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 spróbój odpiąć centralke i później podepnij może pomoże może niema gdzieś styku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 obstawialbym na to ,ze cos sie dzieje z jakims podzespolem w centralce,jesli sie otwiera i zamyka z klucza to by oznaczalo,ze alarm jest ok i napiecie dochodzi ,wiec pilotem mozna tylko otworzyc , jak alarm jest uzbrojony i jest w nim napiecie , a jesli jest w stanie spoczynku nie mozna zamknac, mozesz sie poradzic jakiegos elektronika czy moglby sprawdzic napiecie w poszczegolnych podzespolach ,a moze jest gdzies zwara po drodze z sensora do centralki i poprostu alarm poprzez to nie pozwala sie uzbroic pilotem , tak czy inaczej musi byc gosciu ze sprzetem w aucie i to sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 To nie jest oryginalny alarm. Niektórzy producenci stosują opcję która nie pozwala zamknąć auta (zazbroić alarmu) przy słabej baterii w pilocie. Spróbuj wymienić baterię lub użyć drugiego pilota (jeżeli posiadasz). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
