[B5 AEB] Dwie sprawy: N75 i Przepływomierz
Witam
Wymieniałem kolektor wydechowy. Dla sprawdzenia podłączyłem kompa. Wywaliło mi błąd (przerwa w obwodzie N75). Okazało się że obydwa kabelki przegniły i się urwały (pewnie przy robocie ;)) Poprzedni właściciel musiał to robić bo było to już lutowane, stąd nie wiem jak szły kolory. Pytanie teraz czy jest jakaś różnica jak te kabelki podłączyć. I jaki prąd można podać żeby sprawdzić przy okazji ten zawór ? Normalnie 12V czy jakieś mniejsze napięcie ?
Druga sprawa która mnie zaciekawiła to wskazania przepływomierza, mianowicie na wolnych obrotach 5g/s powietrza przy większych 10g/s? Coś chyba nie tak jak ?
n75 - 12v
przeplywka na wolnych powinna wskazywac w przedziale 2-4g/s (u mnie jest 2.7-2.8) i okolo 120g/s przy 6000 obrotow w przypadku seryjnego aeb.
