[B6 AWX] prosba o analize bledow
Problem z klapami nawiewu "masa bledow"po wczorajszym Vagowaniu takie bledy ktos moze mi powiedziec co one znacza i jak naprawic nawiewy?nie dziala ten na szybe i centralne
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-00 - Blocked or No Voltage
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Zanim założysz temat to sprawdź czy błędy dają się skasować a jeśli tak to które szybko powracają bo nic o tym w temacie nie wspomniałeś. Jeśli nie daje się ich skasować to wskazuje mi to albo na walnięty bezpiecznik, który obsługuje ww. obwody lub wypiętą wtyczkę w instalacji.
spoko skasuje vagiem bledy i sprawdze ktore powracaja,bezpieczniki sprawdzalem te od strony kierowcy i wszystkie sa dobre,dzisiaj sciaglem schowek i te "silowniczki""kolorowe" przy silniczkach nie poruszaja sie :wallbash:
