[B5 ARG] Opóźnienie na na pedale gazu
Witam,
Mam taki mały problem któy mnie bardzo irytuje - opóźnienie na gazie.
Jak odpalę i sobie jeżdżę to jest dobrze dopóki się nie rozgrzeje, a jak już jest ciepły to czasami opóźnienie na pedale gazu jest ogromne (nie zawsze, a jak już się przydarzy to na jakiś czas, albo do zgaszenia silnika i ponownego odpalenia). Normalnie jest niecała sekunda (co jest normalne) ale jak mi się pojawia to "extra" opóźnienie, to po naciśnięciu jest około 1,5s, i po odpuszczeniu pedału dopiero obroty spadają po około 1-1,5s. Jest to dość nieciekawe zjawisko, bo jak jadę i zmieniam bieg, to po puszczeniu gazu i naciśnieciu sprzęgła obroty nagle idą w góre - zupełnie jakbym trzymał nogę na gazie i wcisnął sprzęgło - więc silnik wyje co każdą zmianę biegu, więc to późnienie występuję zarówno podczas "deptania" jak i odpuszczania.
Co to może być?? Nie mam najmniejszego pojęcia...
Temat poruszany na forum poszukaj dokładnie. Nazwij inaczej temat bo myślałem, że pytanie dotyczy LPG. Po krótce tylko powiem, że wina nie leży w pedale gazu tylko w czujniku sprzęgła.
Ale zobaczy czy po naciśnięciu sprzęgła wskazówka nie podchodzi do góry?? Jeśli nie to faktycznie problem nie leży po stronie czujnika sprzęgła.
Przed czyszczeniem przepustnicy miałem podobne objawy w moim. Czasem przy zmianie biegu, obroty szły delikatnie w góre, po wyczyszczeniu, będzie już z pół roku- mam spokój :good:
Z tym że po tym co piszesz widzę że u Ciebie sytuacja wygląda poważniej (u mnie przy wciskaniu nie było żadnego opóźnienia), ale wyczyścić nie zaszkodzi, w końcu to pół godzinki roboty.
Tez kiedys miałem w swoim B5 ,nie maiłem pojecia co moze być .Zostawiłem to z mysla ze wiek auta (1995) robi swoje . :mysli:
