[ALL B6] Sprawdzanie pasu bezpieczeństwa.
Czy istnieje mozliwosc sprawdzenia czy pas zadziala w momencie kolizji ? Czy nie ma takiej opcji ?[br]Dopisany: 10 Październik 2011, 15:41_________________________________________________Nie wie nikt ?
sa dwa wyjscia:
a) pociagnij mocno za pas, zadziałał napinacz?
B) przyłóż w coś i jak żyjesz?
Jak była mocna kolizja w aucie to pas powinien wystrzelić jeśli nie wystrzelił tzn. że zadziała :hi:
Chodzi mi o kupowanie uzywanego, jak go sprawdzic przy odbiorze ? Jak poznac ze bylo cos grzebane i wstawiany rezystor ? jak poznac ze wystrzelil ?
Kolego jeśli wystrzelony pas należy potrząsnąć jak mocno grzechocze to wystrzelony :hi: w pasie jest specjalna kulka metalowa która przy wystrzeleniu blokuje pas. W 90 % kulka ta blokuje pas na amen a tylko czasami go wypuszcza po kolizji :hi:
Ale moze sa jacys "fachowcy" ktorzy umieja tak zrobic, by pas wygladal jak niewystrzelony ? Sa jakies plomby lub cos w tym stylu ?
nie myśle że jest tam jakaś plomba ale tak jak mówisz fachowiec co w tym siedzi powinien sie wypowiedzieć :hi:
